Работа регулятора электрического теплого пола
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем MiDash, 29.01.15.
  1. MiDash
    MiDash
    MiDash
    Пущино
    Использую электрический теплый пол на даче. Вчера добавил в гофру контрольный датчик. Результат озадачил. Это ж какой у регулятора гистерезис!
    Сразу говорю, субъективным ощущениям вполне соответствует.
    С этим что-то надо делать...
    MiDash , 29.01.15
    #1 Цитировать
  2. MiDash
    MiDash
    MiDash
    Пущино
    Поменял регулятор. Этот получше. Гистерезис чуть больше градуса. У старого был почти четыре.
    MiDash , 31.01.15
    #2 Цитировать
  3. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @MiDash, а какие марки терморегуляторов использовали?
    Гистерезис в некоторых терморегуляторах настраиваемый. По ощущениям второй вариант явно должен быть лучше, а в первом сильно чувствовались перепады?
    Digi Tex , 20.02.15
    #3 Цитировать
  4. MiDash
    MiDash
    MiDash
    Пущино
    @Digi Tex, первый регулятор - NLC-408Н от Eltec electronics, он сейчас передо мной. На плате есть место для двух потенциометров. Один из них, скорее именно для гистерезиса. Вместо него стоит перемычка.
    Перепады, конечно же, чувствовались, но не сразу им придали внимание. Обычно приезжаем на дачу и начинаем все прогревать - затапливаем печку, прибавляем теплый пол и пр. Вот и получалось, что повернули ручку - получили прибавку температуры, а поскольку у пола большая инерционность, все это сильно растягивалось во времени. Вроде бы иногда пол холодноват, но тронули ручку - и опять тепло. Нормально заметил, когда стал мониторить температуру.
    MiDash , 24.02.15
    #4 Цитировать
  5. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @MiDash, похоже реальные данные не соответствуют данным от производителя. В техпаспорте указан гистерезис в 1 градус, а перепад получился в 2 градуса. Вроде как модель уже сняли с производства.
    А сейчас какой терморегулятор установлен?
    Гистерезис всё-таки более ощутим для ПМЖ, что вы и подтвердили.
    Digi Tex , 24.02.15
    #5 Цитировать
  6. MiDash
    MiDash
    MiDash
    Пущино
    @Digi Tex, Гистерезис был 4 градуса. С таким же успехом работал бы простой выключатель.
    Сейчас тоже какой-то старый, простой. Думаю, тоже уже не производится.
    История такая: Сначала был тот, что сейчас. Вышел из строя. Куплен и поставлен новый (NLC-408Н). Оказалось, у старого вышел из строя не он сам, а датчик. Датчики оказались одинаковые (10 кОм). Когда новый не оправдал надежд, старый вернулся на место и работает с новым датчиком.
    MiDash , 24.02.15
    #6 Цитировать
  7. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Мда, то ли со зрением проблемы, то ли с математикой :) Действительно 4 градуса. Получается проблема всё-таки была в датчике пола?
    Так всё-таки кто из них "новый", а кто "первый"? И чем "новый не устроил в этот раз"? Вы ту же самую модель купили, но он работал неправильно?
    Digi Tex , 24.02.15
    #7 Цитировать
  8. MiDash
    MiDash
    MiDash
    Пущино
    Класс :)
    Просто проблем было несколько. Первый был куплен давно и работал, пока не вышел из строя (как оказалось потом, не сам регулятор, а датчик).
    На замену был куплен второй, с гистерезисом 4 градуса. Он и работал в комплекте со своим датчиком, пока я не стал измерять температуру. Теперь я вернул на место первый, т. к. оказалось, что он жив, может работать со вторым датчиком, и у него нормальный гистерезис. Как-то так...
    MiDash , 24.02.15
    #8 Цитировать
  9. MiDash
    MiDash
    MiDash
    Пущино
    Вот еще информация про регуляторы. Залез внутрь Теплолюксовского ТР 510. Про него пишут "дисковый регулятор температуры с функцией выключателя". Правильней было бы "со щелчком"
    Установка потенциометра с выключателем конструкцией не предусмотрена. Функцию "щелчка" обеспечивают выступ на диске и язычок на корпусе.
    MiDash , 24.02.15
    #9 Цитировать
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @MiDash, те он не выключал полностью нагрузку?
    dmchehow , 24.02.15
    #10 Цитировать
  11. MiDash
    MiDash
    MiDash
    Пущино
    Просто у него функции выключателя нет. Есть регуляторы с отдельным выключателем, их много разных. У них можно повернуть ручку в положение минимальной температуры, при этом нагреватель будет выключен. Можно выключить выключатель, тогда и схема самого регулятора будет обесточена. У этого есть только функция регулятора, но при повороте диска срабатывает щелчок, а регулятор остается подключен. Функции выключателя нет. Если температура пола опустится ниже минимальной, соответствующей крайнему положению регулятора, нагреватель включится, хоть и был щелчок имитации выключателя. Наверное, эта температура очень низкая и в реальных условиях не встретится.
    MiDash , 25.02.15
    #11 Цитировать
  12. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @MiDash, не разбирал ТР510 пока что. Спасибо. Там вроде +5 нижняя граница.
    Digi Tex , 26.02.15
    #12 Цитировать
  13. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    @MiDash, я прошу прощения, но вопрос задам. У вас датчик температуры установлен в гофре, а в каком месте теплого пола? Вопрос возник глядя на график включения/выключения регулятора температуры. Из личного опыта, такие показания могут быть только в одном случае, если датчик температуры установлен рядом с греющим элементом теплого пола.
    Kuzinatra , 09.09.15
    #13 Цитировать
  14. kabluk89
    kabluk89
    kabluk89
    Добрый день, не могли бы вы подсказать сопротивление этого потенциометра? Есть ли маркировка на самом резисторе?
    kabluk89 , 10.09.15
    #14 Цитировать
  15. Apik2
    Apik2
    Apik2
    Подскажите пожалуйста, хотели поставить датчик теплого пола на кухне в районе фартука, но электрик нас отговаривает от этого, говорит, что датчик должен располагаться внизу, ссылаясь на то, что у датчиков короткий кабель, в случае выхода из строя внизу его легко можно поменять. Меня смущает его расположение внизу, тоесть все время чтобы отрегулировать надо в позе его корректировать. Подскажите как правильно ставиться датчик? Полы и датчик DEVI
    Apik2 , 08.11.15
    #15 Цитировать
