1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Помогите обустроить второй этаж
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Сега1966, 29.01.15.
  1. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Дело в том, что у меня уже крыша утеплена по верхнему треугольнику, конек с вентиляцией. Рис. 1 и Рис. пирог крыши.
    Стропила перпендикулярно стене (перегородки) разделяющей комнаты.
    Т. е. нормального холодного треугольника у меня не получается.
    Как сделать потолок, чтобы обеспечить с одной стороны шумоизоляцию между комнатами, а с другой стороны обеспечить нормальную вентиляцию этого треугольника. И как избежать там образования конденсата? Рис1.jpg пирог крыши.jpg 20150110_163937.jpg
  2. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Забыл написать, что стены из газоблоков...
    Пригласил на объект специалистов. Вот их вердикт:
    "Если потолочное перекрытие утеплить плотной минватой (с плотностью 75-100), то она будет работать и как утеплитель и как шумоизоляция. Главное, чтобы в в месте примыкания этого перекрытия к перегородке не было воздушных полостей. Такое утепление решит две задачи: будет работать как шумоизоляция между комнатами и тепло из комнат не будет уходить в неотапливаемый (как я понимаю) холодный треугольник. Пирог перекрытия должен быть такой (снизу вверх):
    1. Чистовой материал потолка
    2. Пароизоляция
    3 Доски обшивки (черновой потолок)
    3. Утеплитель
    4. По желанию- доски по балкам для ходьбы по чердаку.
    Пленка поверх утеплителя не укладывается.
    Материал чистового потолка при такой конструкции перекрытия может быть любым. Его роль чисто декоративная. Если это натяжной потолок, то лучше паропроницаемый.
    По поводу вентиляции чердака: опыта строительства и эксплуатации домов с двойным контуром утепления (как у вас) у меня нет. Чисто теоретически могу только предположить, что вентиляция может не понадобится, т. к. конструкция и кровельного пирога и перекрытия паропроницаема и по этой причине повышенной влажности быть не должно. Но на всякий случай я бы сделал (предусмотрел) отверстие в вентшахте для вентиляции (в свободный или в существующий канал), как это делается, например, в санузлах. Тем более, что шахта должна проходить сквозь чердак и проблем это не создаст."
    Что скажете?
