Проблемы с Zota Lux 12
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Serxio16, 29.01.15.
  1. Serxio16
    Serxio16
    Serxio16
    Красноярск
    Добрый день!
    Проконсультируйте пожалуйста по некоторым вопросам:
    В наличии Zota Lux 12.
    3 фазы, 15 кВ. Напряжение сети 225 - 238 В.
    После установки работал в режиме "Температура воды", с уставкой +75 гр.
    Недавно подключил внешний датчик воздуха (комната). Провод 2,5 мм, длинна 10 м. Место установки 1,2м от уровня пола. Режим термостата - 0. Стоит перемычка.
    В режиме "температура воздуха" на табло показывает +24гр. как и комнатный термометр. Все вроде бы ок... Про погрешность +/- 2 гр. уяснил из инструкции.
    После подключения этого датчика начали происходить не объяснимые причины:
    В режиме "Температура воды" при уставке температуры +75, на табло показывает +45. Тэны не включаются.!?
    В режиме "температура воздуха" при уставке температуры +30, на табло показывает +22. Тэны не включаются.!?После отключения автомата 0,4 кВ и некоторого времени (и то с 5-7 раза), включаешь и ...По "температуре воздуха" начинает ступени тэн!
    Переходишь в режим "Температура воды", с включенными тэн по п. 3. Тэны остаются в работе и нагрев происходит...!?Что может влиять на данные события, при условии: циркуляция нормальная, в корпусе пыли нет?
    Если дело в датчике воздуха, подскажите какие модели термостатов (комнатных регуляторов температуры) можно подключить к контактам колодки вместо перемычки?
    Какая схема подключения имея на терморегуляторе L1 и N1 (сеть 220 В), L2 и N2 (нагревательный элемент), и два контакта для датчика температуры?
    За ранее спасибо!
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Serxio16, проблема именно в отсутствии комнатного термостата. Подойдет любой с сухими контактами.
