Как закрепить Панель МДФ?
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Lemma, 29.01.15.
  1. Lemma
    Lemma
    Lemma
    Доброго дня!
    Делаем ремонт в гостиной, нашли в сети фото интерьера, который пытаемся реализовать. Фото прилагаю. Вопрос: по левой стене, за торшерами две вертикальные панели, предположительно МДФ(?), с внутренней стороны светодиодная подсветка. Так вот, каким образом закрепить эти панели на расстоянии от стены, чтобы тепло от светодиодной ленты не повредило обои и конструкция была надежно зафиксирована?
    Буду признательна за идеи!
    Lemma , 29.01.15
    #1 + Цитировать
  2. KevinV
    KevinV
    KevinV
    Эти элементы стены выполнены скорее всего из гипсокартона на каркасе. Если использовать МДФ, будет неоправданно дороже и также потребуется каркас.
    Температура нагрева диодной ленты незначительна, она ничего не повредит. Тем более, что для подсветки потребуется слабая по мощности лента.
    KevinV , 04.02.15
    #2 + Цитировать
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Из чего выполнены конкретно эти элементы узнать невозможно, т. к. это "компьютерная фантазия";)
    Helga , 05.02.15
    #3 + Цитировать
  4. ABS Валерия
    ABS Валерия
    ABS Валерия
    Вертикально крепится 2 бруска. На торец бруска крепится светодиодная лента. Потом МДФ вешается на бруски при помощи мебельных петель (как совдеповские кухонные гарнитуры). Бруски стоит покрасить в цвет стен, что бы они не бросались в глаза при выключенной ленте.
    ABS Валерия , 05.02.15
    #4 + Цитировать
  5. Lamfadel
    Lamfadel
    Moderatore
    Lamfadel
    Moderatore
    Perledo, Italia
    МДФ-панель устанавливается c помощью специальных креплений для стеновых панелей.
    В торцах предварительно закрепляется специальный аллюминиевый профиль для светодиодов с матовым поверхностью для равномерного освещения. Пример в Molto Luce, Egoluce, Delta Light.
    Lamfadel , 06.02.15
    #5 + Цитировать
Смотрите также
