Подключение варочной панели и духового шкафа к трехфазной цепи
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Вадим 22, 28.01.15.
  1. Вадим 22
    Вадим 22
    Вадим 22
    В доме трехфазный ввод.
    Приобрел варочную панель в ИКЕА в ней есть двухфазное и однофазное подключение, и духовой шкаф - у него есть вилка - однофазное подключение.
    Для подключения этой техники у меня заведен провод 5 жильный с сечением жил 4мм2.
    У меня к вам вопрос форумчане.
    Могу ли я на 2 фазы подключить панель, а на третью (сделав розетку) - духовку? Какой толщиной должны быть провода? Какие автоматы ставить? Автомат ставить на каждую фазу или можно общий строенный? УЗО обязательно?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А мощности?
    Ну, допустим, панель 2х3.5кВт, духовка 3.6кВт.
    Ставим автомат С16 4Р и УЗО 25/30 4Р. Придётся, кроме розетки, ещё и коробочку поставить для разветвления нуля и земли.
    Кабеля бы хватило 5х2.5, но хуже не будет.
  3. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    СП31 110-2003 п. 9.2 "...В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2."
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Ezhu4, у топикстартера не квартира.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тогда так: :aga:
    Вдобавок, речь шла о ДВУХФАЗНОЙ плите.
  6. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
  7. Вадим 22
    Вадим 22
    Вадим 22
    Точно, не написал. Варочная панель 7,4 кВт, а духовка 3,5 кВт.
    Подскажите, автомат С16 4Р на каждую фазу ставить или строенный?
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Счетверённый же! :aga:
  10. Вадим 22
    Вадим 22
    Вадим 22
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Вадим 22, Вы же сами пишите 4Р - это четыре полюса: 3 фазы и ноль.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    И в чём проблема? Если кабель проложен 5ти жильный, то поставьте АВ 3п 16А (да и 20А тоже нормально), на кухне через коробку КЛК5 (шоб покрасивше было) подключить и варочную (2 фазы) и розетку для духовки.
  14. Вадим 22
    Вадим 22
    Вадим 22
    В инструкции к варочной панели написано, что сила тока 2х16А или 1х32А. Правильно ли я понимаю, что при однофазном подключении надо ставить 1 автомат на 32А, а при двухфазном - 2 автомата на каждую фазу по 16А ? Исходя из этого я думаю сделать разводку по следующей схеме - см. рис. Пойдет ли так? image-09-02-15-11-46.jpeg
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А чё, и так можно... Только 2х2.5 скорее всего не влезут в клемму 6.0 и зажимать две жилы в клемму - ненадёжно!
