Футеровать или нет шахтный котел, плюсы и минусы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем cс111, 26.01.15.
  1. cс111
    cс111
    cс111
    Киев
    Делаю деталировку шахтного котла. по такой схеме,
    но хотелось услышать Ваше мнение. (может вообще без шамота ?)
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Футеровать однозначно. Проверено на котле Glaz12. и вторичку в вашем случае лучше подводить по второму варианту.
  3. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Да (вариант2) Угли остывать будут менее интенсивно в стопе. Выход на режим будет быстрее.
    Да и гореть будет лучше.
    ИМХО.
  4. cс111
    cс111
    cс111
    Киев
    Спасибо, сам склоняюсь ко второму варианту, но смущает на форумах информация
    о коррозии в местах футеровки, особенно в летний период. Сам я не против вынимать
    " форсунку " на лето, но будут ли это делать другие ?
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Обязательно футеровать. Диапазон в низ раза два увеличится. Если котел делаете сами, тогда низ делайте без рубашки. Тогда и корозия не страшна.
  6. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    А как определить качество кирпича-огнеупора...?
    Есть на одной базе совсем за недорого, но вид какой-то сомнительный...надо много и обибно будет впустую работу сделать...продавцы ничего про его происхождение и марку сказать не могут, лежит в штабеле под открытым небом лет 5...
  7. cс111
    cс111
    cс111
    Киев
    Вы сами ответили на свой вопрос.
    Беру только новые с маркировкой .(клеймом)
  8. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Ну значит мне не повезло, я все-таки забрал этот кирпич - правда из другой кучки, которая в складе была - маркировки там и близко нет...но кирпич вполне себе прилично...буду ложить так, что-бы можно было заменить...ну жаба край как заела - отдали по 10 ре штук...обычный, прямоугольный, светло-желтвый...взял двойной запас.
    Футеровать буду нижний пояс (кирпич "стоя" по контуру) и дно, на дно правда качественный - из проф. фирмы...и тож без клейма...тож с запасом.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На дно, если это дно зольникс, можно положить самый плохой, даже красному, наверное ничего не будет.
  10. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Не, не зольник - дно шахты...между колосниками, а зольник - там да, выложу красным кирпичом и лоток поставлю.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У меня на дне как раз и лопнул. Но на работу не мешает.
  12. cс111
    cс111
    cс111
    Киев
    Видел в пиролизном котле между керамикой (форсунка) и металлом
    какой-то герметик (пластичный), или поставлю вопрос по другому; чем герметизировать щели между керамикой и
    керамикой, керамикой и металлом, асбестовым или другим шнуром, герметиком ?
  13. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Металл обработать и покрасить высокотемпературной краской...это под кирпичи, можно на высокотемпературный клей, им-же и щели - но тогда фиг заменишь...
  14. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Герметики есть. Даже в продаже. Можно самому изготовить.
    Многие берут Цемент и шамотную пыль (кирпичи дробят) 1:2
    Я свой шахтник из КЧМ покрывал (само тело кчм под кожухом) Жидкое стекло, песок, известь.
    В моем альбоме есть замазки, посмотри.
    Вообще думаю в вашем варианте можно не герметизировать. ИМХО
  15. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @cс111, Дверки (описывали на форуме Юриий) Автогерметик красный или черный высокотемпературный. Затем шнур, затем герметик, накрыть целофаном и закрыть.
    После высыхания пленку снять.
    У меня вопрос-как расчитывать ВВ в кирпичах думаете.
