Железобетонные перекрытия
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем gromen, 11.03.09.
  1. gromen
    gromen
    gromen
    Как рассчитать ЖБ перекрытия? Какой технологический зазор между плитами.Каков размер опорной пяты?Вот план дома.Прикинул что подходят плиты 6*1,2 с зазором 5 см, или 6*1,5 без зазора. Какие лучше положить. дом кирпичный, внешние стены в 1,5 кирпича , внутренние в 1-н кирпич. Нужно ли опирать плиты на внешние стены по длинной стороне?Мне что кажется что не обязательно.
  2. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    опирать по длинной стороне плиты не надо, скорее вредно. Заводить на стену надо на 10-12 см. А вот стенка в один кирпич хлипковата для плит. Нельзя в полтора сделать?
  3. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Поддерживаю предыдущего оратора. А дом построен? Если нет, то по верху внутренней стены лучше сделать железобетонный ригель сечением 400х400 мм, армирование в 6 ниток арматурой д. 10 мм, а то стремно на такую стенку опирать, плюс еще проемы в ней под стык плит попадают.
    Зазор между плитами не нужен, кладите плотно друг к другу, там сверху расширение, оно как раз и расчитано на плотное примыкание плит.
  4. gromen
    gromen
    gromen
    Дом пока не построен, на стадии проекта. Планировал цокольный этаж перекрыть жб плитами, а второй этаж балкой 200*200.внутренние стены в 1н кирпич построить уже по жб балкам. Так можно? Прикинул что деревом, что жб перекрывать приблизительно одна цена получается.Подвал не планирую, так как вода близко.Может погребок небольшой под санузлом.И трубы развести легко, и картошку можно положить.На внешние стены плиты будут опирать в пол кирпича, те 12 см.Внутренние стены цоколь в один кирпич выведу см 80 высотой, плиты будут опираться ровно по середине тоже в пол кирпича.
  5. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Опирание плиты 12см-это самый минимум, а Вас этот мининум во всех опираниях.
    Я-бы поддержал идею с ригелем и опиранием на внешние стены 20см.
  6. gromen
    gromen
    gromen
    Так мостик холода получится если опираться на 20 см. Остается 18 см. Что такое ригель? Это что то вроде жб балки.
  7. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Да вроде того.
    Лучше стенку посредине в полтора кирпича сделать, если есть возможность.
    И плиты фактически меньше на 2 см, т.е шестиметровые 5980 мм.
  8. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Какой мостик холода? Все равно же снаружи утеплять! Кирпич без утеплителя для наружных стен непригоден.
  9. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Снаружи делать не надо, я говорил только о внутреней стене. Да, ригель - это горизонтальная жб балка (самодельная), ее нужно положить на стену в кирпич. Опирания 120 мм хватит, вы правы, но кирпич может неравномерно принять нагрузку, и стенка лопнет. Впрочем, можно обойтись простой бетонной проливкой по арматурной сетке, при соблюдении технологий поможет и это...
  10. gromen
    gromen
    gromen
    Утеплять буду снаружи, потом сайдинг.
  11. and_yes
    and_yes
    and_yes
    Челябинск
    Тоже собираюсь строить домик. Стена: облицовочный кирпич 0.5 и пеноблок D800 шириной 30см. На такую стену можно опирать жб плиту ПК56 между первым и вторым этажом или лучше использовать деревянные балки?
  12. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Можно, только по всему периметру сделайте бетонную выравнивающую проливку (толщина от 70 мм, на всю ширину стены), армированную, скажем, дорожной сеткой.
  13. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Проще сказать - армошов.
  14. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    А зачем вы тогда кирпич выбираете? Есть уже запас? ИМХО строить из кирпича, и потом "прятать" его глупо... Люди вон, специально кирпичем стены облицовывают, а вы наоборот прячете...
  15. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Да хоть гусем назовите, только в печку не суйте.
