Выбор камина для пассивного дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сергей к, 11.03.09.
  1. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Здравствуйте, дорогие форумчане. Посоветуйте, если кто знает, какой тип камина подходит для пассивного дома. Консультант утверждает, что нужен специальный камин, герметичный, с притоком свжего воздуха в зону топки. В доме планируется приточно-вытяжная вентиляция с применением ркуператора. Камин планируется использовать как аварийный источник тепла на случай выхода из строя основной системы отопления, а также как элемент декора и уюта в доме. Помогите.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    К стыду своему не знаю что такое пассивный дом, не поясните?
  3. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Концепция пассивного дома состоит в минимальных затратах на отопление. Одним из основных требований является герметичность здания, а обычный камин, к сожалению, герметичным не является.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    ИМХО - совет надо спрашивать в "Институте Пассивного дома", в городе Дармштадт. Гессен, Германия.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ога. Знаю только что в такие дома обычно ставят топки на пеллетах. что в России не самый простой вариант.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Топки с притоком воздуха извне есть у Jotul, кажется, I18, и у Supra. наверняка, и у других производителей есть. Насколько достаточно их "герметизации" для пассивного дома --- трудно сказать, опыта у меня нет.
    Как альтернатива -- можно попробовать создать дополнительный приток воздуха, отдельной приточноой установкой + предусмотреть хотя бы отрывание окна на случай полного выхода из строя инфраструктуры.
  8. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Пеллеты точно не подходят. Камин будет стоять не в котельной, а присутствие бункера для пеллет в жилой комнате я себе не представляю. Возможно существуют конструкции герметичных задвижек(шиберов). Это позволило бы исключить теплопотери через дымоход в периоды, когда камином не пользуются.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    С дымоходом (перекрытием) никаких проблем нет. Ставите глухой шибер (стандартная позиция) и перекрываете когда не топите.
  10. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    А насклько стандартные шиберы герметичны, есть ли у них какие-нибудь уплотнители, например, из асбестового шнура, или что-то подобное.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Тут стандарт разный. Если нормального качества трубы, то он в закрытом виде глухой.
  12. Алабаев
    Алабаев
    Алабаев
    Петербургский пригород
    Здравствуйте.
    Задавался тем же вопросом. для пассивхауза тип камина один - электрический.
  13. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Не совсем так. По крайней мере, в скандинавских странах, уж в Норвегии точно, дровяная печь для дома непременное условие. Не на уровне формальных требований, а на уровне традиций.
    Видел отчет о неком пассивном доме в Норвегии, там стояла буржуйка обычная, а вот какой там шибер, написано не было.
  14. Alex100
    Alex100
    Alex100
    Минск
    Согласен на счет традиций. Только вот буржуйки в Норвегии чуть другие, обязательно с двойным дожигом.(самые строгие экологические нормы там) А пассивный дом, это дом с минимальным энергопотреблением за счет минимальных теплопотерь, и чем и как он будет отапливаться значения не имеет. По идее для такого дома достаточно камина и электрокотла. Топка например Jotul I18 для этого подойдет, по двум причинам. 1) Оснащена системой подачи воздуха извне для горения. 2) Полностью герметична в закрытом состоянии, поэтому тепло через дымоход выходить не будет и шиберы здесь непричем.
  15. neposeda
    neposeda
    neposeda
    Харьков
    Я тоже хочу использовать рекуператор и возник такой вопрос: если газы отводить не на улицу, а в рекуператор? В моем случае рекуператор будет в подвале и возникает сразу несколько вопросов:
    1. Можно ли использовать принудительную вытяжку для каминов?
    2. Если в место обычного камина поставить камин с водяной рубашкой?
