Штукатурка откосов и арок
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем tabula rasa, 22.01.15.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Штукатурю самомесной ЦПС по маякам. Опыта мало, но тем не менее практически закончил 1-й этаж. Остались небольшие кусочки.
    Возник вопрос, например, как правильно оштукатурить арку. Стена 1,5 кирпича, 38 см. Выставлять на такой ширине маяки? В каком месте их лучше ставить? По углам (38 см) или отступить от края? Верхнюю часть арки (ее "потолок") штукатурить не буду - смонтирую туда лист ГВЛ 12 мм. На стенах и на арке планируются флизелиновые обои, возможно под покраску.
    Так же откос входной двери шириной 30 см. Есть желание вместо штукатурки в этом месте приклеить ГВЛ на клей (Perlfix, например).
    Посоветуйте, пожалуйста.
    tabula rasa , 22.01.15
    #1 + Цитировать
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Штукатуришь вертикальные части откоса, можно по маякам, а можно приморозив гипсом с боков пару правил, или на саморезы, правилом и водят. как по маяками
    Витаон , 24.01.15
    #2 + Цитировать
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А такой откос (входная дверь) тоже обычным способом по маякам штукатурить?
    Как Вы относитесь к откосам из ГКЛ (ГВЛ)? На окнах везде делал откосы из ГВЛ 12 мм, приклеивал на Perlfix. Год прошел пока ничего не отвалилось.
    tabula rasa , 26.01.15
    #3 + Цитировать
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    У входных дверей откосы из гкл нельзя делать. может конденсат выпадать и т. д. я делаю только цементом, и всегда облицовываю красивой плиткой, так потом антивандальность выше углы не засаливаются, и навеки
    Витаон , 26.01.15
    #4 + Цитировать
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @tabula rasa, как штукатурят откосы дверей: берете две-три дощечки, с одной стороны сверлите сквозную дырку, с другой стороны резинку клеите или просто на пару саморезов сажаете. Прикладываете к стене дощеку так, что бы от угла до нее было пара сантиметров. Сверлите в стене отверстие, и насаживаете дощечку. Далее под насаженные дощечки вставляете длинное правило и затягиваете саморезы. Правило по уровню подгоняете. Так нужно сделать с двух сторон. Получаются две рельсы, между которыми и штукатурят. Можно правило струбцинами зафиксировать. Кто то их на гипс сажает, тут уже кто на что горазд. Проще конечно струбцинами, Откосы дверей делают подобным способом, только правильно ставится одно. Что бы плоскость штукатурки совпадала с плоскостью двери берется кусок чего бы то не было (главное что бы было плоским и ровным), выпиливается в нем с одной стороны паз, что бы это самодельное правилО скользило вдоль, например косяка двери. Набрасываем штукатурку, ведем с одной стороны вдоль правила, с другой стороны по косяку и получаем ровную, соответствующую углам штукатурку. Есть еще в продаже ленты пластиковые с направляющими. Можно наклеить на косяк двери или раму окна и водить по ней. После штукатурки просто обламывается эта штука под корень, ее и не видно. Погуглите, в интернете много материала.
    RoMZzeSS , 22.02.15
    #5 + Цитировать
