15 Квт на каждую из 3-х фаз это возможно ?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем zabsan, 21.01.15.
  1. zabsan
    zabsan
    zabsan
    Всем привет) В общем хочу приобрести участок в Кт. посёлке и построить на нём 2 дома по 180 м2. в договоре указано что на участок предоставлено 15 Квт. 380 в. Для двух больших домов этого мало, и я решил спросить можно ли увеличить хотя бы до 20 Квт, человек который работает электриком в этом самом посёлке ответил что больше 15 Квт нельзя, а потом добавил что вам должно хватить 45 Квт, и пояснил что мол 15 Квт это на каждую фазу, итого получится 45 Квт.
    Потом я поискал информацию в интернете, и теперь есть сомнения можно ли так сделать? или этот "Электрик" что та напутал .
  2. zabsan
    zabsan
    zabsan
    Забыл указать что 15 Квт. 220\380 в. И мне надо именно 220 в. То есть вопрос такой можно ли 3 фазы 15 Квт 220\380 в. сложить и получить 45 Квт ? (не нашёл как редактировать тему)
  3. Next2
    Next2
    Next2
  4. zabsan
    zabsan
    zabsan
    И ещё электрик сказал что между шкафом и счетчиком будет стоять
    Авт. выкл. ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка В
    сколько макс мощности пройдет через такой автомат по 3-м фазам ?
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    5 квт на фазу 220 вольт. Всего 15 квт. Судя по номиналу вводного автомата.
  6. zabsan
    zabsan
    zabsan
    Нашёл информацию про характеристики автомата
    • Кривая B – автомат срабатывает при появлении в цепи тока в 3-5 раз больше номинального (т.е. автомат на 16А отключит цепь при токе 48-80А). Используют в бытовых сетях с замоноличенной алюминиевой проводкой. http://clive-group.ru/catalog/elekt...ateli/avtomaticheskie-vyklyuchateli-va-47-29/
    То есть, реально там будет 220 вольт * 25А = 5,5 квт на фазу, то есть для трех фаз равно 16,5 квт? Иначе говоря, этот входной автомат просто не даст потребить выше 16,5 квт на все три фазы?
    Электрик мамой клянется, что будет 45. Он еще спросил, сколько фаз я буду подключать - одну или три. Возможно ли такое вообще (может там напряжение на фазе не 220, а выше будет), или электрик однозначно врет?
    А какой примерно автомат был бы на входе, если бы было реально 45 квт? Что-то типа ВА 47-60 3Р 63А 6 кА?
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Электрик ваш двоечник.
    Не 16,5 квт на три фазы, а 5,5 квт на одну фазу. Т. е. если будет потребление больше 5,5 квт на фазе (я не беру в расчет характеристики вводного автомата и его возможности по кратковременной работе на токах свыше его номинальной способности), то вырубится автомат, расцепляя две другие фазы также.
    Так у всех. Не парьтесь.
    Зачем вам 45 квт?
  8. zabsan
    zabsan
    zabsan
    Чтобы на каждый дома сделать хотябы по 15 Квт
    45 не надо, но надо чтобы на каждый дом сделать хотя бы по 12 Квт
  9. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    Трехфазная сеть означает наличие трех фазных проводников и одного нулевого. Между нулем и любой фазой напряжение 220 В. Между двумя фазами напряжение 380 В. Вы правильно сосчитали - автомат на 25А ограничивает каждую фазу мощностью в 5,5 кВт. Чтобы использовать все пятнадцать, вам надо разделить нагрузку между фазами. То есть в доме будет три линии фаза1 + ноль, фаза2 + ноль, фаза3 + ноль. На форуме этот вопрос уже обсуждался, поищите в FAQ.
  10. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    в договоре с кем?
  11. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    Вы можете размежевать один участок на два, оформить собственность на каждую половину отдельно, тогда на каждый участок вам подключат по 15 кВт. Либо подключаете положенные 15 кВт сейчас, потом снова идете в соответствующие инстанции, где оформляете дополнительные киловатты на коммерческой основе, порядка 10-12 тысяч рублей за каждый киловатт мощности.
  12. zabsan
    zabsan
    zabsan
    То есть если я правильно разделю нагрузку между фазами то смогу использовать 15 Квт в доме, но на каждую фазу по 15 Квт (в сумме 45 Квт) не получится ?
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Расключаете каждую фазу на своих потребителей (1 этаж, второй этаж, улица...или по другому принципу какому-нибудь, лишь бы нагрузки примерно одинаковые были) и получаете 15 квт.
    Если есть два больших дома, то может и не хватить. Надо писать заявку в энергосети на получение еще 15 квт.
    В договоре технологического присоединения к энергосетям. Хотя у вас коттеджный поселок и это может по другому регулироваться. Спросите у управляющей компании или кто там у вас как увеличить мощность вводную.
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    нет. 25 ампер на каждую фазу максимум.
  15. zabsan
    zabsan
    zabsan
    Управляющая компания
