Оштукатуривание фасадов - дело серьезное
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть вопросы? Задавайте!
  2. Сергей Рюрик
    Сергей Рюрик
    Сергей Рюрик
    Тюмень
    Добрый день!
    Имею 2х этажный дом из керамзитобетонных блоков, фундамент МЗФЛ, перекрытия плиты по фундаменту, 1му и 2му этажу, арм пояса над 1м и 2м этажом, "пирог" стены - керамзитоблок шириной 380мм- пенополистирол 100 мм- керамзитоблок толщиной 90мм (снаружи) без зазора. Планирую снаружи оштукатурить ЦПС как основа и затем декоративная штукатурка.
    Прошу совета как правильно подготовить стены для штукатурки и как правильно её наносить.
    Требуется ли металлическая сетка, как правильно грунтовать по слоям покрытия.
    В основном обсуждается в темах мокрый фасад, по керамзитоблокам инф. мало.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У вас не проблемный фасад, выбор вами был правильный !
    Что касается штукатурки: если будет декоративка то:
    Подготовка- смесь для обрызга Кнауф- Адгезив расхотелось 5 кг/ м2
    Через сутки - зона цоколя Кнауф- зокельпутц, выше Кнауф- грюнбанд.
    Сохнет неделю дальше грунтовка Изогрунд в два слоя, через сутки декоративка Диаманд.
    Если под окраску, то вместо Грюнбанта- Унтерпутц, дальше шпаклевка Мультифиниш и окраска.
    По технологии нанесения Смесей расскажу если заинтересует один из вариантов.
  4. Сергей Рюрик
    Сергей Рюрик
    Сергей Рюрик
    Тюмень
    Спасибо за ответ.
    А перед обрызгом требуются какие нибудь работы- например механическая очистка поверхности стены (дом год стоит), смачивание поверхности?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Смачивания не надо! Этот блок не впитывающая поверхность, вот если есть пыль, то удалить влажной щеткой!
  6. interes62
    interes62
    interes62
    Дом из газосиликата. Что посоветуете из декоративного нанесение с последующим окрашиванием?
  7. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Ничего себе не впитывающая поверхность? Вы в этом уверены, видели керамзитобетон?
    Очень заинтриговала ваша трактовка технологии, расскажите подробнее что и в какой последовательности делается.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Декоративка подойдет любая. Вот штукатурка нет!
    ГСБ сначала надо грунтовать Изогрунд разбавленный 1/1 с водой. Если поверхность шершавая (с задирами) то можно сразу Грюнбанд, если гладкая, то надо Адгезив, потом Грюнбанд, далее как написанно выше.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Скажу больше, штукатурил сам и не один фасад! Могу отличить керамзитобетон!
    Если на несущие стены, то керамзит не более 30% от наполнителя, а если более то это на перегородки и марочная прочность у них низкая.
    Зайдите в тему грунтовки там есть основы, посмотрите!
  10. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Разрешите вам не поверить. Несколько лет работаю на фасадах, технология оштукатуривания несколько иная, чем вы описываете.
  11. id62843478
    id62843478
    id62843478
    Ярославль
    Здравствуйте! Посоветуйте чем оштукатурить фасад, стены силикатный полнотелый кирпич+пенопласт100мм. приклееный на сеневер.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А чем Севенер по сетке не устраивает? Но судя по вопросу, Вы где-то, что-то недопонимаете.
  13. id62843478
    id62843478
    id62843478
    Ярославль
    Сетка 5на5мм куплена, сеневер есть, а каким слоем и что дальше не знаю. Подскажите если не сложно.
  14. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Какая сетка, как приклеен пенопласт, какой марки, какой толщины? Соблюдена ли вами технология приклейки?
  15. id62843478
    id62843478
    id62843478
    Ярославль
    Стеклосетка ячейка 5 на 5 мм. пенопласт 35плотности 100мм.,приклеен на прогрунтованую стену на сеневер кнауф, клей нанесен зубчаткой .
