Каркасный дом 10*8 своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем lvmp3, 16.01.15.
  1. lvmp3
    lvmp3
    lvmp3
    Как-то раз подумалось - а не съехать-ли со съёмной квартиры в свой дом? Так как денег на приобретение готового не хватало - в конце 2013 года купили садовый участок с небольшим летним дачным домом в ближайшем пригороде Санкт-Петербурга (Торики) с планами существующий дом утеплить и жить в нём, а параллельно строить большой дом для большой семьи.
    Документы на руки получили в середине октября, за полтора месяца сделали на участке самое необходимое (вода, отопление, туалет на улице, базовое утепление), и к декабрю 2013 въехали в уже не совсем летний, но свой дом. Перезимовали терпимо, топились дровами (газа нет, электричества 5 квт).
    Еще полгода время приводили участок в порядок (почти десять лет никто не посещал) - выравнивали, чистили от мусора, ставили забор, и когда были морально готовы начать стройку - начали.
    Дом решили строить каркасный на свайно-винтовом фундаменте. 17 июля было пробное завинчивание свай, которое определило что примерно с метра глубины начинается голубая глина, которая очень хорошо подходит для свай - плотный водоупорный слой. На глубине до 4-х метров глина не заканчивалась (по отзывам соседей у которых есть водоносные скважины - глина идёт метров до 90), и 24 июля приехали техники, которые всё сделали за несколько часов. Сваи были трёхметровые, закручены примерно на 2.2-2.5 метра. В одном из углов дома планируется котельная с большим теплоаккумулятором, поэтому там идёт и усиление свай, и обвязка прямоугольным профилем 140*180 мм (кажется так). Машина с песком для подсыпки приехала уже после закручивания свай, поэтому растаскивали почти своими силами.
    2014-07-12 17.08.29.jpg 2014-07-12 17.31.11.jpg 2014-07-24 11.20.26.jpg 2014-07-24 11.21.03.jpg 2014-07-24 17.57.24.jpg 2014-07-31 20.21.17.jpg 2014-07-31 20.56.08.jpg
  2. lvmp3
    lvmp3
    lvmp3
    Обвязку фундамента делали брусом 200*200, на него кладутся лаги пола первого этажа 200*50 с максимальным пролётом в три метра. В качестве чернового пола планировалась фанера 21 мм, но именно в нужный момент её в магазинах не оказалось, а там где была - ценник был совсем не гуманный. Пришлось брать в ближайшем магазине подсушенную доску 150*40. Утеплитель поклали между лагами пола сразу, чтоб минвата не выпадала - снизу всё подшито ветрозащитой. Чтоб не намокало - под чёрным полом лежит пароизоляция.
    После зашивки всей платформы черновым полом начали собирать стены первого этажа. Собирали их на полу, и затем поднимали.
    2014-08-03 11.14.52-1.jpg 2014-08-06 19.37.46.jpg 2014-08-06 19.18.59.jpg 2014-08-06 21.14.02.jpg 2014-08-09 15.36.46.jpg 2014-08-09 10.32.38.jpg 2014-08-09 10.32.23.jpg 2014-08-09 10.33.24.jpg 2014-08-09 10.32.34.jpg 2014-08-09 10.32.08.jpg
  3. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Хммм... Сваи в голубую глину? У меня участок под Выборгом - там слой этой глины примерно 3 метра - сваи сквозь нее проседают только так. Завинчивали до упора в прочный грунт, около 4-х метров.
  4. lvmp3
    lvmp3
    lvmp3
    У нас эта глина идёт сплошняком до 90 метров. Когда копали колодец - примерно ниже полутора метров глины она очень жёсткая, её ломом долбили. Да и организация, которая закручивала сваи сказала что самое то для свай.
    После поднятия всех стен (и внутренних, и внешних) занялись перекрытием между первым и вторым этажом. Так как в одной части дома гостинная с пролётом почти пять метров - очень долго думал насчёт того, как его перекрывать. Ригель делать не хотелось, заказывать доску с шириной 250 или 300 не было возможности (слишком долго везли-бы), в итоге перекрыл сдвоенными досками 200*50 с "плюшками", которые жёстко между собой стянуты шпильками. Шаг между центрами - 40 см. На фотографиях видно. Сейчас, когда уже закрыт холодный контур, чувствуется небольшой батут на этом пролёте - досада.
    Project 2 - 1 этаж.png Project 2 - 2 этаж.png 2014-08-15 21.17.28.jpg 2014-08-11 07.34.11.jpg 2014-08-11 07.33.48.jpg 2014-08-11 07.33.50.jpg 2014-08-23 19.14.19.jpg
  5. lvmp3
    lvmp3
    lvmp3
    Далее было возведение стен второго этажа, и стропильная система. Делать решил с помощью самодельных ферм с накладками из доски. Стропильные ноги - 200*40, накладки 150*50 мм. Покрытие крыши - металлочерепица.
    2014-08-24 20.06.34.jpg 2014-08-30 13.30.44.jpg 2014-08-30 19.18.54.jpg 2014-08-30 19.15.11.jpg 2014-09-04 21.01.42.jpg 2014-08-31 14.40.11.jpg 2014-09-07 19.40.23.jpg 2014-09-21 12.46.22.jpg 2014-09-20 13.00.21.jpg 2014-10-01 12.25.41.jpg
  6. lvmp3
    lvmp3
    lvmp3
    После покрытия крыши под плёнку, но перед металлочерепицей, решили закрыть каркас ОСБ - побоялись что такой парус может сильным порывом ветра сдуть. Сначала зашили две стены под крышу, закрыли ОСБ, дошили оставшиеся две стены. Прямо перед новым годом вставили окна и одну входную дверь.
    Сейчас думаю что самое время до тепла заняться вентиляцией и электрикой.
    2014-10-10 19.08.38.jpg 2014-10-11 12.08.23.jpg 2014-10-27 07.57.07.jpg 2014-11-22 09.49.16.jpg 2014-10-27 07.58.22.jpg 2014-10-27 07.58.48.jpg 2014-11-22 19.99.99.jpg
  7. lvmp3
    lvmp3
    lvmp3
    Немного о себе - 27 лет, связист, люблю работать руками. Взялся за эту стройку совершенно спонтанно - за месяц с женой решили что хотим строить в этом году, и имели лишь примерное представление что хотим. Начитался про финскую платформу, канадский КОД, русский Свод Правил и начал проектировать в sketchup. Отрисовывал всё так, чтоб было удобно раскрой всех досок делать централизованно по этажам. Лес заказывал естественной влажности в две партии - обвязка, перекрытие первого этажа, стены первого этажа, и всё остальное.
    Очень повезло что почти до самой крыши не было дождей - промокнуть каркас особо не успел. Но так как мин. вату в перекрытие между первым и вторым этажом укладывали сразу - всё равно пришлось вскрывать - она сильно промокла, и так как она лежала на пароизоляции - никогда бы не высохла.
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Интересно пишите спасибо!
    Сколько у вас свай под домом и шаг между ними? Читал у вас что вы планируете котел и ТА, вопрос как обыграли это место фундамента?
  9. lvmp3
    lvmp3
    lvmp3
    У меня в схеме отрисованы сваи (23 штуки по 3 метра) так:
    В углу - как раз усиление под теплоаккмулятор+котёл из профильной трубы (вроде как) 160*180. Поверх неё всё равно идёт обвязка брусом 200*200.
  10. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    Подписался. А почему у Вас изоспан не стой стороны осп? И примыкание внутренних стен выполнено немного не по феншую.
  11. lvmp3
    lvmp3
    lvmp3
    Насчёт изоспана - да, мой недосмотр. Но вообще какое-то время дом стоял просто с каркасом стен, и чтоб влага не так сильно попадала внутрь - затянул изоспаном. Сейчас думаю что можно сверху ещё одним слоем ветрозащиту натянуть, ибо вероятнее всего наружнюю отделку (сайдинг) отложим на самую последнюю очередь.
    Про примыкание внутренних стен - делал так, чтоб в угол можно было саморез закрутить. Например так: Примыкание 1.png Примыкание 2.png
    Светлые доски - 50*100, тёмные - 50*150
  12. lexa_volga
    lexa_volga
    lexa_volga
    Соседи, как стройка, завершилась ? Интересно посмотреть на финальный результат !
  13. gvi_939
    gvi_939
    gvi_939
    Планирую строительство каркасного дома, размер 8 на 9 в Подмосковье, закрутил свайный фундамент (16 свай, расстояния между сваями 3 м. и 2,66 м.), планировка примерно такая же (соразмерно), грунт - глина. Как Вы думаете, исходя из личного опыта, не маловато ли свай?
