Как поднять пол на 10 см
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Juryz, 14.01.15.
  1. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Подскажите как поднять уровень пола на 10 см.
    После поднятия пола буду делать теплые водяные полы + керамогранит.
    Итого пол поднимется на 17-18 см.
    Нужен бюджетный вариант, хочу застелить пол пеноплексом 10 см так выходит дешевле всего.
    30 кв. м. Если брать пеноплекс выйдет 12 т. р. а если делать стяжку, то только за нее возьмут 15 т. р. без материала. Подскажите пожалуйста можно на пеноплекс делать теплый водяной пол? Или есть еще варианты?
  2. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Нужно.
    способов много.
    инфы мало. пирог снизу (практически от центра Земли) и до керамогранита озвучьте .
  3. chif378
    chif378
    chif378
    Утеплитель в любом случае нужен, стяжка тоже, а вот для конкретики мало данных, Вам уже сказали.
  4. Juryz
    Juryz
    Juryz
    У меня пристройка к дому т. е. зимний сад и уровень грязного пола зимнего сада ниже уровня грязного пола кухни 10 см. Пол в зимнем саду хочу в один уровень с кухней. Если подниму пол в зимнем саду на 10 см то тогда уровни выровняются и можно будет стелить теплый водяной пол в кухне и в зимнем саду на один уровень.
