Как выброс от турбокотла отвеcти на 3,5 м от стены?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем soloden, 09.03.09.
  1. soloden
    soloden
    soloden
    Казань
    Вопрос: Необходимо выброс от турбокотла (24кВт) отвести горизонтально (с необходимым минимальным уклоном) на 3,5м от стены, через которую проходит коаксиальный дымоход (котел на этой стене, стена 30см, бревна).т.е. наружняя часть (3,5м) пойдет по улице (т.к. надо вывести за пределы навеса). Вопрос - не будет ли обмерзать? или систему раздельных дымоходов? Как оформить отверстие в стене (по нормам)?Извините, если повтор.
  2. Zero
    Zero
    ипонский самурай с мячом
    Zero
    Югра
    В трубу канализационную вставить, стыки коаксиала внешние заделать сырой резиной которая засыхает и становится как камень,сверху канализационной трубы энергофлекс.:)] В котле удалить кольцо уменьшающее диаметр выхлопа.
    Трубу с маленьким уклоном наружу.Не обмерзнет :)] -45 сталактит пол метровый под трубой вырос.:)]
  3. soloden
    soloden
    soloden
    Казань
    К вопросу об утеплении:
    я так понимаю, что основное охлаждение будет не через стенки наружней трубы, а через нагрев входящего воздуха? zero: опыт, твой личный?
  4. Zero
    Zero
    Zero
    Югра
    Совершенно верно. Личный. Так как коаксиал в трубу входит впритык, резинки соединяющие метровые удлинители, выкинуты. Заделаны стыки тонкой сырой резиной.
  5. soloden
    soloden
    soloden
    Казань
    А какая протяженность внешнего участка у Вас?, какая мощность у котла?и марка?
    Спасибо. Зеро
  6. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Всё очень просто:
    для вашего котла продаются специальные трубы (2 в 1) и по моему длинна у них 1 -1.5м.
    И удлинять их нельзя (турбина не справится )
    Почитайте инструкцию, там всё написано.
  7. soloden
    soloden
    soloden
    Казань
    Длина труб по инструкции - до 5 м. Интересует именно прохождение 3,5м по холоду
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    3.5 метра в горизонте -многовато! Да и промерзнет он однозначно!
  9. Zero
    Zero
    Zero
    Югра
    Ответ в личке увидел:)]
    Пожалуйста,зимы в Казане мягче.
    Да забыл так как длинна коаксиала 3 и более метра,по инструкции необходимо удалить кольцо уменьшающее диаметр выхлопа!!
    Тоже сомневался, практика показывает обратное.-45 Цельсия тест пройден.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И еще вариант для желающих удлиннить коаксиальный дымоход, сделать его больше диаметром, если у 60/100 - 5 метров, 80/125 можно тянуть на 10м.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А чем нормированно?
