Очень плохой анализ воды. Что делать?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем sergey_sav, 09.03.09.
  1. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Знакомый выложил за "бурение скважины до воды" 30 тысяч деревянных за 14 метров. Теперь ломает голову сам и просит помочь ему в этом (в головоломке) знакомых... Есть над чем подумать, учитывая результаты анализа пробы воды, взятой после двухнедельной ежедневной откачки...
    Может подскажете приемлемое решение для дачного домика с маленьким огородиком... то есть, бюджетное решение.
    Спасибо.
  2. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Существует множество очистных комплексов, начиная от обычных фильтрационных, ионообменных до обратноосмотических.
    Лучше очищать всю воду, однако это очень дорогое удовольствие.
    Воду для потребления лучше разделить на техническую и питьевую. Техническую чистить фильтрами и если позволяют средства ионообменными установками (их реально подберут в ближайших центрах по водоочистке по вашим анализам воды)
    А вот питьевую воду очищать обратноосмотической установкой типа Атолл.
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Да... С таким анализом воды проще забуриться поглубже...
    Но, для начала я бы советовал повторить анализ воды.
    Сергей, когда вода вытекает из трубы, она прозрачная, или желтоватая?
    Бюджетное решение, однако, здесь всё равно будет достаточно громоздким.
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Спасибо, что не послали... в длительный поиск...:|:
    Созвонился с вопрошающим, узнал следующее.
    После длительной ежедневной прокачки удалось значительно устранить болотный запах жидкости (водой назвать остерегаюсь). На анализ возили пробу, взятую после утренней двухчасовой прокачки. Что интересно, пока везли прозрачная жидкость стала жёлтой. Аналогичное происходит и набранной в ёмкости изначально прозрачной "водой" (возможно, сказывается избыточное содержание металлов и проч.), емкости отмываются с трудом...:(
    Если действительно есть необходимость в повторном анализе, то несомненно он его сделает... Жить то скоро придётся на постоянной основе, сезон, однако.
    Я так понимаю, что малобюджетный вариант невозможен?.. Не озвучите ли примерную цифру удовольствия? Для технических нужд (полив, баня) и питьевого варианта, если это возможно...
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это уже радует. Это значит, что при контакте с воздухом железо (или хотя бы часть) начинает окисляться.
    Проделайте такой опыт:
    1 часть. Наберите в пятилитровую пластиковую бутылку 2 литра воды из скважины и закройте пробкой, затем несколько раз сильно потрясите бутылку (имитируем аэрацию), открутите пробку и понюхайте (сообщите об ощущениях), потом снова закройте пробкой бутылку и оставьте её отстаиваться. Засеките время, через которое вода пожелтеет, затем время, через которое из воды выделятся хлопья рыже - бурого цвета, затем время, через которое хлопья осядут на дно бутылки.
    2 часть. Если это произойдёт в течение 2-3 часов, отлейте в другую бутылку часть осветлённой воды - где-то 1 литр ( постарайтесь не взмучивать осадок, а отлить воду без него или отфильтровать через бумажную салфетку).
    Возьмите "Белизну", лучше Волгоградского производства, разбавьте в чистой воде небольшое количество в соотношении частей 1:9 (то есть понизьте концентрацию раствора в 10 раз). От полученного раствора отберите 1 куб.см, и вылейте в отобранный ранее в 1-части один литр отстоявшейся воды.
    Наблюдайте дальше за её поведением по той же схеме, записывайте времена.
    2а-часть. Если в 1-й части хлопья не будут образовываться и оседать в течение 2-х часов, отлейте один литр как есть, и добавьте 1 кубик раствора "Белизны", наблюдая дальше за двумя образцами.
    Когда будет результат, поймём , что делать дальше.
    Если найдёте экспресс-тесты на железо, то можно протестировать на железо осветлённую после аэрации воду.
    Пока говорить о цифрах рано, можно сильно ошибиться.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Уже передал информацию по назначению.
    Надеюсь, что Вы не будете против, если этот вопрос поднимется (с результатами тестов) через пару недель...:|: Ибо после бурения скважины и получения результата :)() дальнейшие работы были законсервированы до тепла (зима, однако:|:) Но через указанный срок человечек собирается перебираться в дачный домик на ПМЖ:)]
    Передали результаты... Мне они мало что говорят... :|: Может Вы сможете извлечь полезную инфу...
    (дословно)
    1 часть
    16.30 - набрали воды, встряхнули. Светлая, но пахнет болотом
    17.00 - начала желтеть
    19.00 - появилась плёнка на поверхности
    20.00 - вода жёлтая, хлопьев и осадка нет
    2 часть - нет
    2-а часть
    Отлили 1 л воды, добавили 1 ч. л. "белизны", разведённой 1:9
    23.00 - осадок в двух емкостях (в ёмкости с хлором осадка больше)
    9.00 утра на другой день - в бутылке с хлором вода светлее, но не прозрачная. Везде осадок.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это громоздко, и желательно собирать на улице или в сарае. На зиму всё сливать. Работать это должно так:
    На первом этапе вода распыляется в высокой ёмкости №1 диаметром 550мм и высотой 1950мм при помощи распылителей. Подающий насос выключается и включается по сигналу от поплавковых датчиков D. Одновременно с включением насоса включается и дозирующий насос, подающий из канистры раствор, представляющий собой смесь растворов гипохлорита натрия и едкого натра. В нижней части ёмкости стоит аэрационный элемент, качающий от компрессора воздух и поддерживающий осадок во взвешенном состоянии.
    Вода самотёком перетекает в бочку №2, диаметром не менее 450 мм.(больше-лучше), и восходящим потоком проходит через слой плавающей загрузки (400мм) из гранул вспененного пенополиуриетана, размещённую в капроновые сетки, и упирающуюся снизу в колосниковую решетку. Далее вода самотёком стекает в бочку №3, в которой размещена загрузка из активированного угля в капроновых сетках (400мм), уложеная на поддерживающий слой гравия (100мм), закрывающий нижнюю распредсистему, состоящую из сетчатых, а лучше щелевых колпачков. Распредсистема собирает воду в трубу, и через обратный клапан подаёт к насосу (насосной станции) второго подъёма, и далее к потребителям.
    Засыпки в эти импровизированные фильтры промываются вручную, путём выполаскивания прямо в капроновых сетках. В бочках №1 и №2 надо сделать дополнительный слив, для периодического удаления осадка.
    Если (и скорее всего так будет после промывки загрузок в сетках) после этой системы вода будет недостаточно светлая, придётся после насоса второго подъёма установить напорный фильтр с каталитической загрузкой.
    Все детали для данной схемы можно приобрести на различных рынках и в магазинах.
    Данная схема не претендует на конструктивную полноту, и возможно потребует от исполнителя технической доработки.
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Большое спасибо за схему и описание. Информацию обязательно передам вопрошающему.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    В Москве есть фирма "Вода Отечества", которая производит установки Аметист. Посмотрите их сайт, пообщайтесь. Это как раз то, что Вам подойдёт. Компактная установка с низкой производительностью на безнапорный накопитель. В этой фирме работают очень приятные грамотные специалисты, подскажут, проконсультируют. "Аметист" довольно специфическая установка может и выглядит не очень, но легко обслуживается и великолепно работает.
  11. Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Саратов
    Сергей как успехи. У нас тоже проблема в водой, пока не решили, что будем делать. Пожалуйста, напишите чего удалось добиться.
  12. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
    Тоже беда с водой,железо 4.2мг/дм3,вода желтеет и имеет привкус железа.Но есть загадка ,если её прокачать минут 20-30,то она больше не желтеет и на вкус нормальная даже чуть сластит.Я недавно на сайте,извиняйте если что не так.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вот теперь сдайте её на анализ.
  14. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
    Я её сдавал когда пробурил скважину,дело в том что я сейчас буду ставить газовый водонагреватель котел,и как уже понял на форуме что котлу придет писец без фильтров,а вот что за фильтра ставить никак не пойму,вопросов вагон,а задать их некому,у Вас уважаемый Аndre.на сайте яуже был.Ничего не понял.Прошу прощения у открывателя этой темы!
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Готов пообщаться в теме, открытой Вами.
  16. Килби
    Килби
    Килби
    Если это так, то есть, железа после прокачки в воде нет, сдайте две пробы воды - до прокачки и после. В дальнейшем сэкономите кучу денег!
    Анализы можете сделать например в МТТ. Слышал делают форумчанам за 500 руб.
