Цокольный этаж без проекта
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем fox, 08.03.09.
  1. fox
    fox
    fox
    Московская область
    Есть проект дома без цокольного этажа, а хотелось бы увеличить площадь, возможно ли сделать цоколь?
    fox , 08.03.09
    #1 + Цитировать
  2. archproject
    archproject
    архитектор
    archproject
    архитектор
    Фундамент с цокольным этажом нужно рассчитывать, исходя из геологических особенностей грунта.
    archproject , 09.03.09
    #2 + Цитировать
  3. fox
    fox
    fox
    Московская область
    Ну допустим грунт позволяет, дальше то чего?
    fox , 09.03.09
    #3 + Цитировать
  4. archproject
    archproject
    архитектор
    archproject
    архитектор
    А дальше, делать рабочий проект цокольного этажа.
    #4 + Цитировать
  5. fox
    fox
    fox
    Московская область
    А обязательно делать то?Прораб говорит можно и так вырать,проблем с бти небудет
    fox , 09.03.09
    #5 + Цитировать
  6. archproject
    archproject
    архитектор
    archproject
    архитектор
    Если Вы сами приняли решение строить без проекта, будет невозможно доказать потом, что все катаклизмы произошли по вине строителей, а не по причине неправильного расчета нагрузок и толщины стен, подбора строительного материала.
    #6 + Цитировать
  7. Кутерьма
    Кутерьма
    самостроевец
    Кутерьма
    самостроевец
    Московская область
    Какой размер дома ? Сколько этажей ?
    Кутерьма , 09.03.09
    #7 + Цитировать
  8. fox
    fox
    fox
    Московская область
    Размер 11 на 13,два этажа.
    fox , 09.03.09
    #8 + Цитировать
  9. alex79
    alex79
    alex79
    Новомосковск
    У меня такой же дом с цоколем в два полных этажа 11х13. Стоит уже долго. Сейчас брату строить собираемся тоже с цоколем -12х9. У нас фундамент (стены цоколя) опирается на бетонные подушки. Сам фундамент плиты ФБС шириной 60см. Плюс полы-бетонная стяжка-30см. Раньше с бетоном проще было:). Все стоит 12 лет- полет норм. Но в любом случае подушки и ФБС класть на материковый грунт ниже глубины промерзания. В нашей области суглинок, пучение почвы по весне страшное. Дорожные плиты на высоту 7см поднимает. А вообще, проектных контор при СУ разных полно, сходить попросить, люди посчитают и дорого не возьмут. Фундамент-основа всего дома!Удачи
    alex79 , 10.03.09
    #9 + Цитировать
  10. fox
    fox
    fox
    Московская область
    У вас проект дома был цокольным этажом я правильно поняла?А у меня нет проекта на цоколь
    fox , 10.03.09
    #10 + Цитировать
  11. ViVeRa
    ViVeRa
    ViVeRa
    ViVeRa
    ViVeRa
    М.О
    Здравствуйте!Хотелось бы обратиться к вам с просьбой...вы архитектор,может у вас есть в наличии похожий проект двухэтажного дома с мансардой-10*12 за приемлимую сумму..У нас уже есть фундамент с цоколем,закрыт плитами с небольшим подвалом...и ещё есть большая проблема-начали в прошлом году строить безо всяких знаний,веря полностью таджикам..Зимой нашла этот чудесный форум и стало ясно-наверное мы погубили фундамент...У нас почвы-суглинок,колодец у соседей-10-12 колец...таджики сделали фунд. на 1.20 всего ниже земли..Сегодня встречалась с прорабом-говорит вроде спасти можно,сделав утолщение основания фундамента.. или подскажете к кому обратиться,пишу сумбурно потому,что волнуюсь..земля в г.Электросталь,вот загрузили картинку,не знаю прояснит ли,а вообще есть фото,кот.я делала во время стройки...на всякий случай мой тел.8-903-683-28-18-Ирина..если что не так-извините..
    ViVeRa , 11.04.10
    #11 + Цитировать
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Ирина, скажите, а в чем заключаются ваши переживания? Если в том, что грунт промерзнет и вместе с ним фундамент, проведите работы по устранению этого недостатка. Утеплите фундамент, сделайте утепленную отмостку на 1,2 м. Если фундамент залит нормально и его прочности хватает на то, чтобы выстроить на нем ваш дом, то совсем не обязательно с фунддаментом что-то делать. Вам достаточно вызвать специалиста для осмотра, это стоит совсем недорого и он вам скажет, что с фундаментом. А если вы сделаете фотки и выставите на форум, то и на форуме вам мнения свои выскажут.
    Какой ширины у вас фундамент? Как армировали? Бетон с завода или на месте месили? Бетон заливали в опалубку или просто в землю? Из чего дом собрались строить?
    a991ru , 12.04.10
    #12 + Цитировать
  13. ViVeRa
    ViVeRa
    ViVeRa
    ViVeRa
    ViVeRa
    М.О
    а991ru-спасибо,что ответили..просто вчера,после встречи с прорабом, дома случилась почти тихая истерика,поняли,что нельзя строить просто доверяя приезжим таджикам,мы вроде с образованием,а так попали.Дело в том,что земля у нас болотистая,соседи закапываются на 2 метра в землю,а у нас(вчера меряли вроде даже 1.10),и кажется 1 угол накренился на пару сантиметров.Фундамент-40см.шириной попериметру,перим.10*12,посредине перим.несущая стена тоже 40см.,взадней части дома сделали подвал-на рисунке видно,тоже несущие стены-40см.,армирование было как положено-16 арматура,в несколько рядов(я обязательно сына заставлю выложить фото ,там очень всё хорошо видно,фоток полно,жду,когда придёт,сама не умею),перед тем как опустить связанную арм.в землю-сыпали песок,опустили,потом поставили опалубку,заливали заводским бетоном марки 250-кажется с гранитными камушками,сказали фунд.крепкий..вобщем получается залили 1.10-1.20 в землю,потом полметра в опалубке,потом 5 рядов одинарн.полнотелого красного кирпича,потом плиты пк,в подвале получилось-2.20.За прошлую неделю встречалась с 4 прорабами и всем было пофигу какой фундамент,даже вопросов не было,готовы хоть завтра начать класть кирпич и газосиликат,а вот вчерашний давай уговаривать на деревянный дом,а мы не можем в дереве жить ,мечтаем о добротном кирпичном...он и говорит-давйте подкопаем фунд.по очереди сначала под углами-зальём бетонную с арматурой подушку(сначала откопать фунд.,гидроизолировать его,обложить эппс),потом под стены и на 1.20 от фунд.(кстати вы вроде так и писали),будет типа английской буквы L,а до этого просушить подвал,там лёд 20см.(окошко таджики сделали у земли)..и потом сказал ложить сначала лицевой кирпич,потом газосиликат 20см.,потом рядовой кирпич-вот такая стена без утеплителей.Простите,что может пишу сумбурно-переживаю-всё ново,а фото позже обязательно будут-помогите пожалуйста!
    Прочитала,правда полубред написала-насыпали на дно вырытой траншеи песок,потом поставили опалубку,опустили туда связанную арматуру,в итоге под землёй где-то 1.10-1.20,над землёй-50,ну и дальше кирпич..Пожалуйста,если поможете в этом сложном вопросе,можно задам ещё несколько маааааленьких вопросиков?С уважением Ирина,а потом приглашу в гости в новый дом-чесно:)
    ViVeRa , 12.04.10
    #13 + Цитировать
  14. ViVeRa
    ViVeRa
    ViVeRa
    ViVeRa
    ViVeRa
    М.О
    Это сам Фундамент
    Подвальный этаж
    Цокольный этаж
    ViVeRa , 12.04.10
    #14 + Цитировать
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Более или менее смогу ответить только вечером, т.к. целый день буду не у компа, но вы пока попробуйте сами посчитать нагрузки, хотя бы приблизительно. Я выставляю примерный образец. Вам надо подставить в него свои цифры. Вес кирпича посмотрите в интернете, посчитайте количество м3 кирпича в вашем доме и соответственно умножьте на вес кирпича. Вес плит вам надо принять за 300 кг/м2, т.к. у вас ПК плиты. Вес фундамента надо посчитать так: объем фундамента умножить на 2800 кг/м3. Все нагрузки за единицу указаны. Снеговый и ветровые считаются по площади кровли , т.е. у вас это примерно 140 м2, т.к. кровля будет выступать за периметр дома на 0,5-0,6 м. По штукатурке: 1м2 штукатурного слоя весит примерно 4 кг. После того, как будет известна площадь опирания фундамента, можно будет прикинуть, какие нагрузки у вас от вашего дома на грунт. Исходя из этого, можно что-то думать дальше.
    Сам фундамент я думаю выдержит ваш дом и вы за него переживаете зря на мой взгляд. Главное понять, какие нагрузки получаются на грунт и какой у вас там грунт в реальности.
    ОБРАЗЕЦ РАСЧЕТА.
    Дом 9,6 м. х 9,8 м. (фундамент свайно-ростверковый)
    Параметры дома: размер 9,6 м. х 9.8 м. по внешним границам; 1 этаж + мансарда; потолки 3м + 2,6 м.; общая площадь этажа по внешним границам 94 м2; крыша металлочерепица; межэтажное перекрытие - лаги; толщина стен-39 см. и 30 см.
    Нагрузка на грунт:
    1) Снеговые: 180 кг/м2 = 94 м2 х180 кг. = 16920 кг.
    2) Ветровые: 15 кг/м2 = 94 м2 х 15 кг. = 1410 кг.
    3) Вес межэтажного перекрытия: 188 м2 х 220 кг/м2= 41360 кг.
    4) Вес несущих, перегородочных стен и фронтонов из арболита: 90м3 х 650 кг/м3. = 58500 кг.
    5) Вес внутреннего отделочного слоя = 3600 кг.
    7) Эксплуатационная нагрузка: 210 кг/м2 х 94 м2 = 19740 кг.
    8) Вес крыши (металлочерепица): 50 кг х 94 м2 = 4700 кг.
    9) Внешняя отделка штукатуркой и углы облицовочной плиткой: 1000 кг.
    10) Армопояс 2 ряда: 2,6 м3 х 2500 кг/м3 = 6500 кг.
    11) Вес стяжки: 94 м2 х 170 кг/м2= 15980 кг.
    12) Окна: 240 кг.
    13) Фундамент свайно-ростверковый: 45 свай (d30) + ростверк 40 см. х 60 см. = 60000 кг.
    Всего нагрузок дома на грунт: 229950 кг. + 30% = 298935 кг. Количество свай = 45 шт. Диаметр уширения внизу =50 см. Площадь опоры свай равна 8,83 м2 = 88300 см2.
    При нагрузке дома на грунт в 298935 кг. и площади опоры свай 88300 см2. несущая способность грунта должна быть 3,38 кгс/см2.
    a991ru , 13.04.10
    #15 + Цитировать
