1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Цементная штукатурка поверх гипсовой
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем spice0, 13.01.15.
  1. spice0
    spice0
    spice0
    Кемерово
    Здравствуйте!
    Для предстоящей штукатуркой кирпичной стены была закуплена готовая цементно-песчаная смесь.
    Неоднократно слышал мнения о допустимости нанесения штукатурок на разной основе в зависимости от типа основания. Мол, на цементное основание можно наносить как штукатурку на основе цемента, так и на основе гипса. На гипсовое же основание можно наносить ТОЛЬКО штукатурку на основе гипса, штукатурки на цементной основе держаться на гипсовом основании НЕ БУДУТ, отслоятся.
    В связи с вышеизложенным возникло несколько вопросов по которым хотелось бы получить советы от специалистов в этой области. А именно:
    1. Верны ли эти утверждения? Особенно интересует опыт, прошедший проверку временем.
    2. На кирпичной стене существующие штробы под кабель были заделаны ротгипсом. Насколько это повлияет на последующую штукатурку на цементной основе?
    3. При установке маяков, как правило приминаются гипсовые смеси (из-за относительно быстрого схватывания). Повлияет ли это на последующую штукатурку на цементной основе?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Эти утверждения незыблемы!
    1. Гипс можно на цемент, цемент на гипс нельзя!
    Почему? Цемент, известь агрессивная щелочная среда, которая вступает в реакция с верхним слоем гипса и разрушает ее, потом отслоения! есть еще одна проблема- гипс питает воду из штукатурки, не давая происходить хим. реакции схватывания цемента, далее он набухает и это отражается на поверхности.
    Гипс нейтрален!
    2. Есть вариант когда необходимо, то есть определенные затраты -гидроизоляционная мастика!
    У КНАУФ -Флэхендихт. И тогда плитку на цем. клей по гипсу пож.
    Отсюда выход - обработать штробы ГМ.
    3. Да повлияет. Выход есть смеси цементные, конечно дольше, но надежней!
    Севенер-клейкий и быстро схватывается.
  3. bamblbi
    bamblbi
    bamblbi
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А какой ваш вариант?
  5. bamblbi
    bamblbi
    bamblbi
    Вариант есть. Нужно смешать цементную смесь с гипсовой в пропорции один к одному и можно штукатурить но работать нужно быстро т. к. состав в этом соотношении быстро твердеет. Этот вариант в вашем случаи т. к. смесь цементная куплина. Нужно приобрести гипсовую. Выроботовать а дальше ротбантом по старинке.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть такие смеси, их называют - пуцелановые. Но зачем такие сложности?
  7. bamblbi
    bamblbi
    bamblbi
