Проект одноэтажного дома с мансардой...покритикуйте...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AntonovAlexandr, 12.01.15.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    И он абсолютно прав!..
    Требуется ли вентзазор или нет - должен сказать теплотехнический расчет. с ватой - точно требуется с ЭППС - считать нужно... Кстати по расчет может оказаться толшина и все 120 выйдет.
  2. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Почему не выкладываете планировку? Что решили с внутренними перегородками фундамента под несущие стены? Элементарно, на сайте есть ссылки на калькулятор теплопроводности или вот это смотрите http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80
    Вам не кажется, что это неправильный подход к строительству своего дома - закупить стеновой материал, а потом задаться вопросом теплопроводности стен? :( Почему все через...? Просто хочу Вас подтолкнуть хоть немного почитать форум! Не обижайтесь! :):hndshk:
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А с чего вы решили, что это оптимальная высота конька? Это всего лишь положение конька крыши на ширине 10 м при угле 45 градусов.
    Угол крыши выбирается или такой, чтобы снег не задерживался на ней, или, наоборот, чтобы лежал, обеспечивая дополнительную изоляцию. Но во втором случае надо правильно учесть снеговые нагрузки и делать правильное покрытие.
    Еще надо исходить из того, нужно ли максимально использовать площадь мансардного этажа или нет.
    Если использовать максимально, то стены у склона крыши делать около 1,4м, а высота конька будет определять плюс к тому углом наклона.
  4. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Приложение будет? ;)Поделитесь, как строительный сезон прошел...
