Пеноплекс на стену внутри гаража, чем прикрепить?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ApXaHreJI 86, 11.01.15.
  1. ApXaHreJI 86
    ApXaHreJI 86
    ApXaHreJI 86
    Челябинск
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Купил гараж в кооперативе, снаружи возможности утеплить нет (задняя стенка и крыша только летом). Гараж будет использоваться как небольшой автосервис в личных целях, отсюда постоянная положительная температура в гараже.
    Гараж из белого кирпича, построен еще в 80х... Потолок плиты перекрытия.
    Открыл гараж и увидел: задняя стена и потолок во льду, боковые стены нормально.
    Решено утеплять пеноплексом: задняя стена и потолок 50мм, боковые стены 20мм. (Материал куплен уже!)
    Изначально думал просто на грибки, но отец (занимается стройками) легко и просто убедил, что надо клеить на клей, дабы не было воздушных подушек, где потом начнутся проблемы. Согласился, хотел было покупать ехать клей, но т. к. выходной, отложил.
    Зайдя в гараж и приступив к подготовке: разбирал все лишнее и убирал, плюс отогревал стены с помощью газовой пушки ну и т. п.
    Увидел за стеллажами трещины, попробовал поддеть, а там... А там название одно от штукатурки, т. к. чистый песок как будто. Вывод - убирать всю штукатурку.
    Убрал "штукатурку" с одной стены, и понял, что всё гараздо хуже, чем я предполагал... На таком же "растворе" и стены выложены. Ну да ладно уже, раз взялся - надо делать!
    Прошу сразу прощение за столь длинную вводную часть, но это чтобы все поняли откуда такой вопрос.
    И так, передо мной ужасно кривая стена, кирпич положен не пойми как, стена "гуляет" то внутрь, то наружу... Есть кирпичи торчащие из стены более чем на 1см... Как сейчас целесообразней поступить с утепление? Если клея поверх штукатурки я мог позволить 2-4мм, то сейчас мешка будет хватать не больше 1-2кв.м., а это не по карману мне... Отец предлагает взят какую нибудь фасадную штукатурку, наносить на стены и сразу же лепить пеноплекс на грибки, ну конечно с учетом того, что штукатурка не застывшая. По логике, листом водя влево-вправо штукатурка сама забьет все щели, а дальше уже держаться пеноплекс будет на грибках.
    Имеет ли место быть такому варианту?
    Какой штукатуркой тогда лучше пользоваться?
    Может есть свой вариант?
    П. с. на ровность стен не претендую, в плане уровня, главное - плотное прилегание пеноплекса к стене, а волной стена будет или под скосом к полу - не страшно.
    Очень надеюсь на помощь знатаков! :faq:
    ApXaHreJI 86 , 11.01.15
    #1 + Цитировать
  2. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Полиуретановый клей в аэрозольных баллонах как вариант.
    Rafinad76 , 12.01.15
    #2 + Цитировать
  3. ApXaHreJI 86
    ApXaHreJI 86
    ApXaHreJI 86
    Челябинск
    не вариант, пустоты будут между пеноплексом и стеной
    ApXaHreJI 86 , 12.01.15
    #3 + Цитировать
  4. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Вы побольше клея расходуйте на панель, хотя есть еще оди вариант...
    Утеплитель polynor нанести и на него же наклеить пеноплекс, это из практики.
    #4 + Цитировать
Смотрите также
