1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Вертикально ориентированные ветрогенераторы своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AppAl, 08.03.09.
  1. AppAl
    AppAl
    AppAl
    Собираюсь делать автономный автодом для дальних путешествий, как источник автономной энергии думаю выбрать ветряк.
    Для отопления, водонасоса, нагрева воды, освещения, мини холодильника думаю мне хватит реальных постоянных 1-2 кВт.
    Классический ветрогенератор отпадает, т.к. его диаметр при 1-2 кВт должен быть 5-10 метров, а то и больше. Да и лопасти несъемные, поэтому для автодома не подходит (говорят если одевать такие лопасти руками - руки оторвет).
    Нашел в интернете информацию о ветрогенераторах нового типа - вертикально ориентированные. На западе их давно продают.
    Из преимуществ:
    - начинает работать при скорости ветра 1.5 м/с из-за того, что используются не подшипники, а магнитное поле
    - небольшие габариты, например 2 кВт - высота 3 метра, ширина 0.5 метра
    - номинальной мощности достигает уже при скорости ветра 3-4 м/с
    Самое дешевое, что я нашел - 1 кВт за $5200, 2 кВт за $11000. Изготавливаются на одном из заводов Украины.
    Подскажите, где можно купить такой ветрогенератор дешевле?
    И еще вопрос - как и из чего его можно изготовить самостоятельно? Например, где и какой лучше купить генератор? Что использовать в качестве лопастей? Слышал, что подобные лопасти уже давно используются для вентиляции в промышленности (кстати, в самом конце видео ниже на свалке лежит подобная штука).
    В интернете куча информации о том, как сделать горизонтальный ветряк самостоятельно - ничего сложного там нет. Видел даже видео, где мужик из дерева, нескольких магнитов и самодельных катушек сделал ветряк. На ixbt есть несколько примеров самодельных ветрогенераторов вплоть до 1 кВт с фотографиями.
    В общем тема очень интересная, вопросов много, давайте делиться информацией. :)
    Кстати, забыл сказать об еще одном плюсе вертикально ориентированного ветрогенератора - он бесшумный в отличие от классического горизонтального ветрогенератора.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Никак не даст 2 киловатта на 3-4м/С.
    Мощность зависит от ометаемой площади.
    3М/С = 76ватт/м2. Так как коэфицент 35% у большинтсва вертикалок, то 76*0.35=26.6 ватт/м2. Ваших полтора квадрата дадут около 40 ватт.
    Так что вы СИЛЬНО заблуждаетесь. Почитайте побольше , хотя бы тут на форуме, и много вопросов много отпадет.
  3. AppAl
    AppAl
    AppAl
    Читал про эту формулу на другом форуме, но где гарантия, что это формула не работает только для классических ветрогенераторов? Я встречал эту формулу в статьях, посвященных самостоятельному изготовлению горизонтальных ветрогенераторов.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Скажем, это как аксиома.
    Ну не попрешь против физики. Как бы тебе не хотелось это правило обойти.
  5. AppAl
    AppAl
    AppAl
    Повторяться не хочу, но видимо придется. Эта формула может относиться только к горизонтальным классическим ветрогенераторам, доказательство обратного, хотя бы в виде ссылки на может быть не очень авторитетный ресурс Вы не привели.
    А вообще, хотелось бы послушать владельцев такого ветрогенератора, если такие есть на форуме.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Какой вы упрямый :)
    ну чтож, вот ссылочка с КПД разного типа роторов http://www.enecsis.ru/techcomp.htm
    Почитайте соседную тему "Ветроэлектрическая установка ", даже там подчерпнете информации много.
    вот еще:
    стартовая скорость 2.8м/с, а рабочая 15м/с.
    Может , это вас "приземлит" на землю?
  7. AppAl
    AppAl
    AppAl
    На счет скорости - не убедительно. Даже стартовая скорость различных горизонтальных ветрогенераторов очень сильно различается.
    На счет эффективности. По вашей ссылке написано, что горизонтальные ветрогенераторы имеют эффективность 10%-30%, а вертикальные 39%-42%.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вы, как я понял, невнимательно читаете.
    Где вы нашли горизонтальный с 10%
    и где вертикальный с 39 %?
    Только геликоидный40%. Но все равно это от площади . Представьте вертикалку в 20 м2. Если геликойдный даже. При 3м/с с 20м2 (а это 4м*5м ! ) это около 600 ватт. Вы размеры представьте себе.
  9. ani1883
    ani1883
    ani1883
    для AppAl
    Aleksej2000 совершенно прав. Выжать из вертикалки уже 200 Ватт проблемно, даже если не учитывать приличные размеры. Плюс необходима большая скорость ветра от 7-9 м/с.
    Описание рабочих (не рекламных) изделий не видел.
    Более подробную информацию с математикой и советами можно получить на указанных выше форумах или в поисковике набрав "Нетрадиционная энергетика". Там есть варианты походных ветряков, но не такой (как Вам необходима) мощности.
    Ссылку не даю, дабы не нарушить правила форума.
  10. AppAl
    AppAl
    AppAl
    Из вашей ссылки:
    Горизонтальные (=пропеллерные):
    Вертикальные (=виндроторные):
  11. Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Восхищен Вашей настойчивостью.
    В связи с этим вспоминаю одну присказку. "Все знают что это невозможно, поэтому и не делают. Но иногда приходит человек который этого не знает. Он и делает открытие" :)
    Удачи Вам в Вашем начинании :)
    Единственное что могу заметить, ветер очень непостоянная сила. Делать его основным источником опасно. Велика вероятность остаться совсем без энергии. Лучшее сочетание - ветроустановка + генератор (бензин, дизель или газ) + аккумуляторы. Но это очень громоздко, много весит и дорого. Это очень сложная в реализации задача.
    Тем не менее от всего сердца желаю Вам удачи в Вашем начинании. :)
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я вам давал сами харктеристики самих роторов. А там что рекламирует свой ротор контора, то уже пора привыкнуть, что зачастую конкурентов уменьшают, а себя приувеличивают.
    Ну да удачи. Дерзайте.
    А для пробы сделайте маленкий ветрячок (тот же ротор Савониуса) и посмотрите, какая у него крутящая сила. Особенно на 3м/с. И вы поймете о чем я говорю. Знаю потому, что делал роторы для прорубей и вижу, что прокрутить генератор на даже 200 ватт они не справятся.
    И когда вы сможете из ветра в 3м/с с полтора м2 получить 2киловатта, вы станете очень богаты. Только надо вовремя запатентовать :)]
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Придется вам покупать еще один прицеп , что бы возить этот ветряк, и несколько человек чтобы его поднять. Купить его не реально, или если и найдете, то цена будет близка к соимости машины, не изобретайте велосипед, его до вас изобрели. Хороший совет, купите ну очень хороший бензогенератор, он будет в 100 раз легче, дешевле и во столько же раз будет меньше занимать места, а бензин который вы сэкономите на перевозке этого ветрогенератора используйте для работы бензогенератора, я думаю что еще и останетесь в плюсе и не будете гадать будет ли ветер или нет, а по закону подлости, его может и не быть когда это будет нужно.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
  15. AppAl
    AppAl
    AppAl
    Я так и думаю. Эффективный ветряк + газовый генератор (пропанбутановый). Если ветряк на деле окажется малоэффективным, добавлю солнечные батареи.
    На счет дорого, согласен. Но я уже нашел недорогие решения для всего, кроме вертикального ветрогенератора. На всем остальном торгаши успевают делать деньги. Цены на одни только ветрогенераторы различаются в разы, причем комплектация одна, размеры примерно равны, мощность примерно равна и т.д.
    А вы не слышали о том, что вечный двигатель уже был изобретен несколько раз? Один раз его видели в действии даже министр США и репортеры, после чего лаборатория изобретателя (последователя Николы Теслы) была уничтожена, а самого его и его семью убили.
    После этого мне не сложно поверить в высокоэффективный ветряк, у которого КПД не 10%-30%, а 39%-42%. К тому же вы сами ссылку дали...
    И откуда такое тотальное неверие в новые технологии? В нашем то веке вроде нечему удивляться. Вон уже и фотоэлементы для солнечных батарей изобрели с КПД в 2 с лишним раза выше традиционных, причем несколько компаний реализовали по своему.
    А можно узнать сколько весит вертикально ориентированный ветрогенератор на 1 кВт?
