1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Перегородки из силикатных пазогребневых блоков
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Xameleon, 10.01.15.
  1. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    Я про вот эти
    Кто-то использовал?
    Это именно силикатные пазогребневые блоки, не путать с газосиликатом. Привлекает уровень шумоизоляции и прочности по сравнению с др. материалами.
    По инету читал про них, всего пару упоминаний. А про силикатный кирпич пишут, что лучше всего шумоизолирует, т. е. для межкомнатных перегородок самое оно.
    Характеристики с сайта:
    Марка: M150
    Морозостойкость: F15-F35
    Теплопроводность: 0,45 Вт/м0С
    Плотность: 1225 Кг/м3
    Пустотность: 22.5%
    Индекс изоляции воздушного шума: 52 дБ
    Планирую использовать этот материал летом в качестве межкомнатных перегородок в доме, поэтому прошу написать, кто что думает. Может есть те, кто использовал этот материал.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема перемещена в этот раздел, так он больше подходит её содержанию.
  3. Castel
    Castel
    Castel
    Xameleon Использую, но не в качестве, межкомнатных. Тонковаты они на мой взгляд. Если стены не несущие я бы вот с этим размером взял (498/115/249 мм). Вот фото, правда на телефон и вечером. Это блоки 498/70/249 мм.
  4. wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    @Castel – а чем плохо, что тонковаты? Плотность у них хорошая, в совокупности с пористой структурой шумоизоляция выглядит, и шкафчики-телевизоры должны держаться неплохо?
    Присоединяюсь к автору темы – хочу попробовать у себя в доме для обустройства межкомнатных перегородок в один слой (70мм или 115мм не решил еще), буду рад услышать любые отзывы.
    Если кто знает, поделитесь тоже, можно ли где-то купить в розницу в Московском регионе.
  5. Castel
    Castel
    Castel
    На мой взгляд 70 мм. для межкомнатных тонковат (опять же моё личное мнение). Я бы межкомнатные из 115 мм. сделал (хоть на сайте и пишут что 70 межкомнатные, а 115 межквартирные).
  6. Castel
    Castel
    Castel
    @wh1t3cAt1k, только смотрите, там есть пористые и обычные.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @Xameleon, А почему бы не использовать гипсовые перегородочные плиты (ПГП). Их только шпатлевать нужно - штукатурка нынче дороговатистое удовольствие. Взять, как вариант 600х300з100. Стоит посчитать, каков получится расклад с учетом штукатурки.
  8. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    у пористых индекс изоляции воздушного шума лучше
  9. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    я бы считал не стоимость штукатурки, а индекс изоляции воздушного шума, т. к. это основная характеристика для межкомнамнатных перегородок.
    По сравнению с полнотелым кирпичом и гипсовыми плитами данные перегородки выигрывают по шумоизоляции.
  10. Sdima221978
    Sdima221978
    Sdima221978
    Рыбинск
    Добрый день ! Планирую для постройки дома в качестве стенового блока использовать пазогребневые силикатные блоки Ярославского завода "ЯЗСК".
    Стоит ли из них строить стены?
    Если да, то на какую толщину. Производитель утверждает, что стена толщиной 248 мм + утеплитель 150 мм. - хватает.
    Вообще есть ли отчет по стройке по этим блокам. В нете мало информации.
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Кто-нибудь реально из форумчан использовал? Сложность в укладке? Ровность какая? Всёж 70мм или 115мм предпочтительнее/легче в укладке?
  12. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Этим летом из блоков, таких как на сайте вывел стены первого этажа. Дом 10х10. Стены высотой 2,75 метра вывел за две три недели один). Перекрыл первый этаж пустотными плитами. Полет нормальный! Класть - одно удовольствие! Главное под нивелир вывести основание под блоки - по рекомендации производителя использовал для этого пазогребневые блоки 500х250х70, уложенные плашмя. А дальше блок - промерив раз потом уровень даже забывал брать). Единственное - не рискнул среднюю несущую стену сделать из них - сделал 380 мм из силикатного кирпича
  13. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    по поводу утеплителя - проектировщики прикидывали что хватит 120) но сам думаю делать 150 все таки. Хотя с нынешней погодой. Вчера в Пензе (23 ноября!) было +12.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Думаю про перегородки из силикатного пазогребня 70 мм. Как с геометрией у Ярославского? На что ложили? Обычный клей для блоков подойдет?
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я себе закупил в ближайший месяц буду класть. Визуально геометрия хорошая, надо померять. Буду класть на обычный клей для газосиликата (хотя для крепости может лучше на плиточный клей?).
