Выбор утеплителя и установка Паро-мембран
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Stroisam1987, 09.01.15.
  1. Stroisam1987
    Stroisam1987
    Stroisam1987
    Построили дом, закрыли отделкой-появился конденсат-вентиляция есть, и все равно с низу-потолок и ближе к середине появляются разводы. Понял что неправильно закрыли утеплитель паромембранами-сделали -теплицу, теперь попадос -с разборкой вагонки и перешивки стены и меж чердачных перекрытий. Вопрос знатокам? как устранить без разбора?
    Кстати вот пост:http://alekslider.ru/stroika-rds про выбор утеплителя и пар барьера, для таких же чайников как я)
    Stroisam1987 , 09.01.15
    #1 + Цитировать
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Распишите подробнее "пироги" стен, перекрытий, где какие плёнки?
    парильщик , 09.01.15
    #2 + Цитировать
  3. Stroisam1987
    Stroisam1987
    Stroisam1987
    Бревно цилиндр ванное 150-потом обрешётка по теплоизоляцию и крепление-потом теплоизоляция Базальтовая Hotrok далее пленка помойму Brane D Потом обрешётка под вагонку-потом широкая вагонка-как то так... а еще отверстия для воздуха в районе пола а не чердака-косяк при планирование...но в крыше чердака хотя тоже вентиляция есть 20Х20 см.
    #3 + Цитировать
  4. Мастарь
    Мастарь
    Мастарь
    Ни как-раз уже косяк при сборке-Пароизоляция D (внешняя)-дышит плохо, но не так страшно и это даже-(Лучьше B- внутри использовать)-производитель не имеет значения, тут еще внешнее проветривание играет роль, как вы говорите отдушины в чердаке-так вот, в низу отдушина и мешает циркуляции воздуха, надо чтоб одна вверху осталась, попробуйте с одной, если не поможет-перекладывать паробарьер на дышащие мембраны, легкие-Даже Ваш, Брейн но (B) и оставлять зазор между паро-гидроизоляцией и вагонкой-сам Утеплитель и Вагонка, будет в этой прощелине или зазоре-Проветриваться и разводы уйдут. Теплица получается только тогда, когда нет ходу воздуха. Да и в посте написано правильно про укладку мембраны-всегда,гладкой стороной-а то некоторые все плотной пленкой зашивают-) откуда там будет воздух...
    Мастарь , 10.01.15
    #4 + Цитировать
  5. Мастарь
    Мастарь
    Мастарь
    Кстате-роль по конденсату играет еще и подвал-если фундамент высокий-глухой-еще и сырой-то весь гемор в дом-тоже важно...
    Мастарь , 10.01.15
    #5 + Цитировать
