Система отопления двухэтажного дома (Ленинградка)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ctdth, 09.01.15.
  1. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Система работает первый сезон от циркуляционного насоса. Вроде бы и неплохо, но дело в том что первые радиаторы от подачи нагреваются гораздо крепче чем последние. На каждый радиатор поставлен кран для уменьшения потока через радиатор. Практически перекрыты первые радиаторы, но эффект не большой. Также крыло первого этажа нагревается меньше чем крыло второго этажа. Ветка второго этажа прикрыта на половину краном. Ваши соображения, что можно поменять в системе. Дом брусовой из дерева 8*9м в два этажа, обшит снаружи ветрозащитной плитой 2,5 см. При минус 30 температура на втором этаже 23, на первом 20. Температура подачи теплоносителя 60-70 градусов.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ctdth, температуру подачи поднимите и будет у Вас "Ташкент" на 1эт и "Сахара" на 2эт:hello:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Ctdth, Что значат ..обозначения 1/2", ф=20...?
    Из чего трубы? :faq:
  4. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Убрать "заужения" под радиаторами, Они и так прогреются. Без насоса СО вообще плохо работает?
    Последние 2 радиатора не обоих этажах врезаны неправильно.
    Первые 2 радиатора второго этажа (после которых теплоноситель идёт на первый этаж) тоже врезаны неправильно.
    Увеличить диаметр крыла первого этажа (сейчас 3/4"?) хотя-бы до 11/4"...
    Вот что выдал поиск по форуму на запрос "Ленинградка", Вы не одиноки... https://www.forumhouse.ru/search/11820732/?q=ленинградка&o=date&c[node]=147
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @DiJo,
    Согласен с вами. И температуру то теплоносителя нужно поднять всего на 5 градусов.
  6. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    @Lyko, Диаметры труб: 1/2 - полдюйма, 20 - 3/4 дюйма. Трубы металл.
  7. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    @kazah, Да, без насоса можно сказать вообще не работает.
    Почему?
  8. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    @kazah, Думал об этом, что надо увеличить сечение труб на первый этаж 11/4, а по второму дюймовую трубу. Тогда по моему будут согласоваться сечения труб подающий теплоноситель и труб ветвей первого и второго этажей.
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Как-то так должно быть: img006.jpg
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Гм, сразу не спросил, изначально ЕЦ предполагалось?
  12. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    @kazah,
    Да предпологалась, но сразу же был врезан ЦН через байпас. Вообщем то я ошибся в диаметрах изначально, т. е. сложил два диаметра 20, получил 40. Подача 40, значит две ветки должны быть по 20. Что в корне не правильно.
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    img006.jpg Регулирующую арматуру на радиаторы второго этажа, нормальный диаметр лежака и никаких пережимов под батареями...
  14. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Ctdth,
    Ну при таких диаметрах труб ни какой Е/Ц не будет. Самый простой выход, это поставить более мощный насос или второй насос. Если нет желания переделывать всю систему.
    kazah
    Предложил, теоретически, правильную схему. Основные трубы минимум 32, прицепки 3/4 .Только без мощного насоса последние батареи точно так же будут холоднее первых.
  15. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    @слесарюга,
    Можно будет и переделать.
