Дует из всех щелей. Общие вопросы по утеплению дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Дмитрий594, 09.01.15.
  1. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Недавно переехал в дом жены. 2 этажа, первый деревянный сруб, обложенный силикатным кирпичом, второй этаж, как по-началу казалось в пол кирпича, но разобрав боковую стенку, оказалось что второй этаж, что-то типа каркасника - через 50-70 см стоят несущие столбы, завязанные между собой через потолочные балки, снаружи обложены в полкирпича впритык. Пирог изнутри двп, полусырые опилки примерно 1м. в высоту (т.е. больше чем пол стены пустые), и кирпич (в половину). Потолок изнутри двп, горбыль, опилки 10см. Утепление изнутри зло, но тут, т. к. это типа "какрасник" можно утеплять изнутри? - планировал ГКЛ, каркас из профиля, пенопласт 150мм, кирпич. Если между ГКЛ и пенопластом будет зазор - это плохо? просто стенку буду максимально близко делать к кирпичу, но вертикальный брус кривой и расстояние от стены до края опоры пляшет до 250мм. или же по максимальному отклонению натягивать шнурку, и заполнять расстояние утеплителем - даже не представляю в какой это бюджет выльется.
    Первый этаж двп, сруб, зазор около 3-5 см, кирпич. В кирпичной кладке сделаны вентиляционные отверстия диаметром около 20 см. в количестве 4-6 шт. на стену. К правой стене пристроен гараж с общей кирпичной стеной, в которой также сделаны вент. отверстия, пол в гараже забетонирован.
    Пол первого этажа очень высокий - больше метра, т. к. возможен разлив воды. Пол выполнен из бревен и доска 50, поверх двп. лаги опираются на кирпичные столбики. Пол выложен так, что между досками и срубом около 3-8 см (где как) воздушного зазора. Пол ледяной, в одной из тем посоветовали утеплить пенопластом, беспокоит вопрос утепления этого зазора - заделывать или нет? не будут доски гнить? В тоже время стены очень холодные, в любом месте, где есть дырка в двп (все внутренние стены обиты двп) дует ледяной воздух, даже в центральной перегородке, которая связана с уличной стеной всего лишь торцом. Если заделать этот зазор станут стены теплыми?
    Также пол между первым и вторым этажом холодный, когда сдирал старый оргалит, то из пола между досок дуло также ледяным воздухом. подровнял пол фанерой, положил подложку, ламинат, поставил плинтуса, нигде не дует, но хотелось бы исключить причину а не последствия. Дует также из-за зазора между полом первого этажа и стенами?
    Еще проблема в том что система отопления без радиаторов, а выполнена из труб (наружный диаметр более 70мм), воду сливал около 5 часов... второй этаж успели переделать до холодов, дело за первым. Отопление газовое.
    Спасибо что прочитали, ранее создавал несколько похожих тем, но тут решил собрать все воедино, т. к. в прошлых были неточности. Хочется сделать как нужно, а не к кому обратиться, так что рассчитываю на вашу помощь.
    Дмитрий594 , 09.01.15
    #1 + Цитировать
  2. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    не есть хорошо
    необходимое, но часто избежное
    нет, но это неизбежно - если Вы обшиваете на потолочный профиль.
    Вы правильно пишите - исключили последствия а не причину. а для исключения причины Вам теперь придется еще и разбирать "последствия".
    Вы спрашиваете ?
    В чем конкретно проблема - не прогреваются, дизайн портят или что-то еще ?
    тут комплексный подход нужен - из известных мне утеплителей только пенопласт и иже не теряют свои качества при увлажнении .
    Roaroma , 09.01.15
    #2 + Цитировать
  3. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    что именно не хорошо? в плане теплоизоляции или вообще так не строят?
    Спрашиваю. Единственная причина, как мне кажется, по которой дует - зазор между полом. Какие еще могут быть варианты?
    Проблема отопления в виде труб - очень низкий кпд, там где поменяли трубы на радиаторы стало гораздо теплее.
    Вот что делать с зазором в полу? Если закрою, исчезнут эти сквозняки? Не сгниют ли полы?
    #3 + Цитировать
  4. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Впритык нехорошо. кирпич не должен иметь прямого контакта с деревом.
    холод по полу ходит. тут вариантов много. если явно дует - Вы это увидите.
    не КПД а теплоотдача но Вам вообщемто без разницы - лишьбы работало.
    смотря как закроете. полы гниют от влаги и отсутствия вентиляции .
    Roaroma , 09.01.15
    #4 + Цитировать
