1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пенопласт или же базальтовая вата?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Blackheart, 08.01.15.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Тут на каждом шагу нарушения. Нет Г-шек вокруг дверного и оконного проёмов, отсутствует смещение между рядами утеплителя и зубчатое сцепление по углам, ЭППС к поверхности, скорее, не приклеен, да и само приклеивание его к вате было бы абсурдным.
    Не могу выделить здесь такое нарушение, в сравнении с которым остальные нарушения - считались бы мелочью.
    Применительно к этому фасаду слово СФТК вообще употреблять, думаю, неуместно. И эти рабочие его, может быть, вообще никогда его не слышали.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Оказывается понимает!
    Но продолжает делать так же. Лишь бы платили...
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    :victory:
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это и есть основное нарушение, которое затмит всё остальное?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Развет нет? Вы же считаете, что ЭППС можно штукатурить?...обсуждаем именно этот дом...
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, ЭППС можно оштукатурить. Даже если он не приклеен, но достаточно прочно "прибит" к стене дюбелями. Мои "коллеги" приклеиванием утеплителя себя не утруждают. Прибивают самыми дешевыми дюбелями с пластиковым сердечником. И ничего - пока всё на месте и жильцам тепло. (Уточню, что частные дома не утеплял, а только стены отдельных квартир многоквартирных домов с использованием альпинистского оборудования).
  7. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Почитал его и понял, что «Либо султан умрет, либо ишак подохнет» (с) ... хреново если в строительстве это повсеместно
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    90% таких строителей.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А что поделаешь? Времена, когда строительством будут заниматься только специалисты, прошедшие специальное обучение и получившие на это допуск, наступят ещё не скоро. А людям уже сегодня надо как-то жить.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Третий раз соглашусь с Сеней. Люди хотят жить, а спецов нет.
  11. miner108
    miner108
    miner108
    Здравствуйте. Подскажите
    г. Казань.
    Двухэтажный дом
    Стена кирпич 2нф (не пористый керамоблок, а обычный кирпич с 3 отверстиями) 380мм
    на фасаде будет широкоформатный керамогранит (лёгкий, от 3 до 6мм толщина) и штукатурка.
    Под керамогранит 150мм ппс минимум?
    Вопрос: если уменьшить толщину ппс под керамогранитом, то это скажется только на тепле или на надежности и долговечности крепления керамогранита тоже?
    У меня по проекту для красоты разная толщина утеплителя, где керамогранит там на 5см должно быть меньше.
    Спасибо
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Скажется только на теплоизоляции
  13. back12
    back12
    back12
    В последнее время много таких домов, стена 380мм, пенопласт 150мм, базовый слой из клея с сетками и дальше клеят керамогранит. Интересно получается и дома тёплые.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    @miner108,
    Не надо на фасаде "для красоты" делать выступы/углубления
    - дополнительные сложности монтажа (читай доп расходы)
    - увеличение риска в местах выступов (снег, влага, пыль, грибок)
    Архитектора своего немного озадачьте вопросом "красота такая же, НО БЕЗ перепадов по плоскости"
    Если не справится, пригласите его на монтаж (за его личные средства данных узлов "КРАСОТЫ").
    Предполагаю "ОХОТА рисовать КРАСОТУ отпадёт"
    Пусть играет "оптикой" цвет/фактура, но всё в одной плоскости. Если хотите получить фасад который работать будет в долгосрочной перспективе.
    Лучше "архитектору" дайте задание оформить "компенсационные элементы" для снятия риска линейных расширений (если у вас будут плоскости требующие компенсации)
  15. w033
    w033
    w033
    Самара
    Добрый день. Практики и хорошие теоретики помогите...
    Самара. Материал стен КЕРАКАМ КАЙМАН 300 мм. Два этажа. Дачный массив. Газа нет. Использование скорее всего только по выходным, в будни поддержание температуры 8-12 С электричеством.
    На цоколь купил пеноплекс 100 мм
    Решил сейчас купить утеплитель на фасад - мин вату 150 под мокрый фасад.
    Выбор такой
    1. РОКВУЛ ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА материал, который имеет переменную плотность. Нижний слой плотность 102 кг/м3, верхний 2,5 см - 180 кг/м3
    2. Утеплитель ROCKWOOL Фасад Баттс ОПТИМА 1000x600x150 мм плотность 110 кг/м3,
    3. Плиты минераловатные ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ 1200 х 600 х150 мм плотность 125-137 кг/м3,
    4. Утеплитель BASWOOL ФАСАД 140 (1200x600x150) мм 2 плиты/пачка 0,216 (6,912) плотность 140 кг/м3,
    Вопросы:
    1. какой производитель предпочтительнее по качеству?
    2. поз. 1 есть ли смысл в материале переменной плотности? Может кто то имел с ним дело - поделитесь.
    3. 150 мм - это не перебор? (я перестраховщик. да и опасность больших счетов в будущем за электричество пугает)
    5. Ну и вопрос после прочтения данной темы - как дилетант - при использование ППС- Ф паропроницаемость стремится нулю? Керакам, как я понял это сильно паропроницаемый материал. Могут быть проблемы?
    Склоняюсь к приобретению минваты.
    Помогите...
