1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пенопласт или же базальтовая вата?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Blackheart, 08.01.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Она в обрешётка будет держаться
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Ее будет держать вертикальная обрешетка, но я сначала прикладываю плиту между горизонтальной обрешеткой, ее же надо как-то закрепить
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Она и в горизонтальной в распор должна вставать
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    пена вату точно никак не закрепит.
  5. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Вы правы, буду делать враспор, а там видно будет
  6. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Прошелся пирометром по стенам. В самом углу температура на 1.5 градуса ниже, чем на стене в 15 см от угла. Это означает плохую кладку? Как можно вылечить?
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В углу температура поверхности всегда ниже, чем на остальной плоскости.
    А чтобы оценить, в норме ли сами значения температур поверхности стены, необходимо ещё знать температуру воздуха в помещении. Какие показатели были у вас на момент замера?
  8. machaeon
    machaeon
    machaeon
    21.5 стена, 20 угол. На улице 7 выше нуля, в комнате - 23. В других комнатах - 25 (
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если разница между температурами воздуха и стены не превышает 4оС, то теплозащита на текущий момент считается нормальной.
    Посмотрите эту разницу при более низкой уличной температуре. Например, при минус (10-15) оС.
  10. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Осталось дождаться таких температур) Основная проблема в том, что эта стена (южная) холоднее другой внешней стены - западной. И температура этой комнаты ниже на пару градусов, чем в других комнатах. Вот теперь ломаю голову, утеплять стену или уравнять температуры регулировкой контуров отопления. Но регулировка отопления решит проблему только зимой. А летом эта комната будет самой горячей.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы, вроде, уже решили стену утеплять. А как "уравнивать температуру регулировкой контуров отопления" - алгоритм действий имеете? Отопление в вашем доме центральное или поквартирное?
    Насколько она была "горячее" прошлым летом - измеряли?
  12. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Ну как решил? Как раз советуюсь чтоб принять решение, будет ли толк от дополнительной теплоизоляции.
    Отопление индивидуальное, конкретно у меня (1-й этаж) - теплый пол. Говорил с соседями сверху, у них тоже эта комната самая холодная зимой. Летом у меня она тоже самая горячая. Усугубляется, конечно, все еще и тем, что в этой комнате удален балконный блок и лоджия присоединена к ней.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вот с этого и надо было начинать. Главной причиной пониженной температуры воздуха в вашей комнате, оказывается, является присоединенная лоджия. Проектировщиками теплозащиты и отопления вашего дома однозначно не было предусмотрено отопление этой внезапно появившейся дополнительной площади. В этом случае необходим дополнительный источник отопления.
    Когда при похолодании на улице надеваете дополнительную майку или свитер - тоже советуетесь, будет ли от этого толк, или сами знаете? :aga:
    Как оценить, достаточной ли является теплоизоляция стены я уже выше говорил: если разница температур воздуха и поверхности стены не превышает 4оС - значит, стена утеплена нормально.
    Попробуйте установить на лоджии электрообогреватель мощностью от 1 кВт. Если получите в комнате желаемую температуру, то, может, и не стоит тратиться на утепление стены. А сначала пересмотреть утепление лоджии - наверняка там горе-"специалисты" накосячили.
  14. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Ну так это у меня. У соседей-же лоджия не присоединена, но комната холодная. Да и до присоединения она холодной была.
    Да вот я тоже рассматриваю установку кондиционера как альтернативу утеплению. Зимой догревать, летом охлаждать.
    Плита лоджии также утеплена пенопластом 5 см, да и теплый пол там присутствует.
    Свитер у меня уже есть. Его надеть/снять можно бесплатно, в отличие от теплоизоляции)
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так и знал, что утеплением лоджии занимались неспециалисты. 5 см для плит лоджии - мало.
    Вопрос состоял в том, будет ли теплее, если надеть свитер (а не цена вопроса).
