Наблюдаем за солнцем или Искусственные облака (chemtrail) как климатическое оружие
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем al200014, 07.01.15.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    В силу того, что калибрую свой датчик мощности потока солнечного излучения
    сегодня "схватил" примечательный момент. Суть которого в следующем -
    в силу архитектурных особенностей окружающих зданий прямая видимость солнца на
    датчик, размещенный на моем балконе (при зимнем возвышении солнца) представляет собой
    узкую временную щель (см. на рисунках от 06-01-2015 и 07-01-2015) представленную проемом между
    двумя зданиями.
    Так вот по счастливому совпадению обстоятельств несколько ранее указанного периода сегодня (07-01-2015)
    на небосклоне на относительно малом удалении под касательным углом к грядущей
    солнечной траектории прочертил свою трассу пассажирский двухтурбинный самолет,
    выставивший классический chemtrail. Спутные следы двух турбин плотно перемешались (на глаз)
    и стали "жить" далее - своей неторопливой жизнью, а тут-то и появилось солнышко. которое пересекло
    chemtrail под касательным углом к траектории движения самолета.
    Мой датчик послушно зарегистрировал модуляцию солнечной мощности за счет естественного
    затенения солнца chemtrail-ом
    Результат получился поистине интригующим по следующим обстоятельствам -
    1. яркость солнца по рассеянному фону (от 06-01-2015 и 07-01-2015 см. рисунки) - различались
    не более чем в 2 раза по background в 13.8мск и 14.1мск, в то время как провал интенсивности мощности
    прямого солнечного потока 07-01-2015 составил от 06-01-2015 - 3 раза.
    То есть эффект затенения солнечного потока chemtrail-ом (оценка) - 1.5 раза. ЭТО - ПОТРЯСАЮЩЕ МНОГО !
    Весьма близко к полуторному коеффициенту падения мощности и отношение суммарных ваттчасов от 06 и 07 января 2014
    3.1679/2.31053=1.371 ЭТО - ПОТРЯСАЮЩЕ МНОГО !
    2. Chemtrail демонстрирует явно выраженную слоистую структуру (минимумы между пиками AB и BC)
    3. непонятна на 100% причина смещения во времени фронта и спада (рефракция на chemtrail ?) солнечного
    потока. Поскольку мои часы на РС синхронизуются 1 раз в час с "ядренными" серверными часами в
    империи абсолютного зла (USA).
    PS сразу подумалось - а если суметь в определенные летние периоды "затормозить" рассасывание циклонических
    облаков над определенными территориями и "недодать" солнечного тепла... Ведь урожай-то уменьшится. Определенно.
    Такие полезные мысли навевают простейшие измерения ...
    Power_Sensor1_06_01_2015_and_07_01_2015.jpg Power_Sensor1_06012015_and_07012015Zoom.jpg
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Расчет, выбор и монтаж автоматики. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И как "тормозить-то"?
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Академик Израэль предлагал распылять в атмосфере отражающие микрочастицы легче воздуха, увеличивая альбедо (отражение) солнечного излучения от атмосферы, с целью понизить потепление планеты. К счастью, пока это осталось только в виде одного из кучи вариантов.
    А вообще дым из обычной трубы, или от пожаров может обрушать выработку солнечной электростанции в моменте - в разы.
    Допустим, если чел положил свою СП у себя на крышу, а на юге от дома такого чела - стоят несколько домов с печным отоплением, или котельная чья-то, то в самое лучшее время (мороз и солнце) он с огромной степенью вероятности будет наблюдать досадные провалы в мощности.
    Чем морознее, тем активнее дымят трубы. Ветер в морозы часто совсем мал и всё это "великолепие" поднимается почти вертикально. Даже если труба отностительно далеко, она всё равно навредит.
    Касательно климатического оружия, когда летними антициклонами выжигаются посевы, или циклоническими дождями они наоборот заливаются до гниения - известная тема, народ давно подозревает всех подряд :).
    Закрывать облаками (или тончайшими зеркалами в космосе) во время засухи, участки посевов на земле - возможно, можно в будущем.
    Зеркалами огромной площади, размещёнными в космосе (но это далёкие технологии), можно как отвести тепло от большого участка земли, так и направить отражённое тепло на другой необходимый участок планеты.
    Можно, вероятно, в будущем и освещать разные города ночами - с геостационарных орбит, переотражённым светом :|:
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Я вот не понимаю почему бы не подвесить на орбите "блин" из фольги (полимерной пленки с металлическим напылением) для целей дополнительного освещения какого-нибудь достаточно крупного города по ночам? Экономия электричества же.
    Или блин слишком большой потребуется что ли?
    Помню, на Мире был какой-то эксперимент по разворачиванию зеркала из фольги, но что-то у них там не получилось (не развернулось).
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Упадет. Надо постоянно разгонять, а тянуть для разгону за тонкий и дешевый блин сложно. Мкс сцуко падает каждый день на сотню метров на высоте около сотен км.
    Были уже такие приколы высокоразвитых по межзвездному тероризму - подвесить временно рядом с планетой дифрацкионную решетку из той фольги или просто из мусора с апертурой в десяток апертур планеты и поднять плотность падающей мощщи от системной звезды раза в 3 шоб напланетники изжарились и фиг чо они сделают при текущем развитии их космонавтики.
    Но такая куча мусора сама от гравивлияний быстро испортится по форме. Так что надолго ее завесить без коррекции сложно.
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    меня более всего волнуют chimtrail в сравнении с космическими приколами.
    Лет пять тому назад они появлялись только над городом. Два минувших года подряд ЗАПАДНЫЕ БОРТЫ как у себя дома льют нам на голову какую-то хрень везде где бываю.
    Как только видишь борт с чимтрейлом и на аэротрассировщик борта не надо бежать, и так ясно, что западный.
    Но вчера я испытал (как говорят женщины) настоящий шок. В силу показателя затенения. Не может это быть сгоревшим керосином, не может...
    PS. естесственно, проблема не в западниках. Проблема в консерватории (в Кремле).
