Про датчики и их свойства
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем unkas, 06.01.15.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    На форуме, конечно, в разных темах этот вопрос затрагивается, но удобнее иметь информацию в одном месте. Например, у меня возник вопрос по месту установки датчика SWAN 1000, исходя из его свойств. Где-то в интернете прочитал, что такой датчик, имея в себе СВЧ-детектор, может видеть грабителя через нетолстые стены. А вот точной информации про эти его способности мне найти не удалось. Сейчас датчик стоит в углу слева от входной двери, поэтому он сработает только после вскрытия двери и проникновения в помещение. А вот, если его переставить на противоположную стенку, чтобы он смотрел на входную дверь, которая из дерева толщиной 50 мм, то он вроде бы должен среагировать даже на появление перед ней непрошенного гостя. Прав ли я?
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    И ещё мне интересно узнать мнение форумчан по вопросу применения светового маяка. У меня сигналка CCU422, которая позволяет программировать маяк и сирену. Дача стоит у леса без охраны. За 20 лет грабили 1 раз лет 10 назад, то есть район не очень грабительский. В прошлом году поставил сигналку, фактически задействован только датчик движения, то есть решается задача оповестить меня о факте проникновения. А вот стоит ли сообщать потенциальным грабителям о наличии в доме охранной системы, что-то возникли у меня сомнения. Может правильнее включать маяк только по факту срабатывания наружного датчика движения? А сирену после срабатывания внутреннего датчика движения?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Расчет,выбор,монтаж автоматики, резервного питания
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @unkas, я думаю, что лучше отпугивать воров.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Вот только непонятно как это можно сделать? Для себя решил поставить над входом прожектор или мигалку с датчиком движения. Он не будет связан с охранной GSM системой, то есть ложные срабатывания меня ночью будить не будут. Это "пугалка" для трусливых воров. Второй уровень, если сработает датчик внутри помещения, тогда будет включаться сирена и пойдёт звонок на мой телефон. Если это будет не глубокой ночью, то позвоню соседу по даче, который там живёт зимой.
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    А, тау же заглядывать за линию горизонта...
    Инструкция к нему есть везде. http://crowrus.ru/content/view/57/51/
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Инструкцию читал. В ней про всякие тонкости не пишут.
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    А, каких тонкостей Вам надо, если на оба сенсора одно реле? Он должен работать по сценарию "И", для уменшения ложных срабатываний
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Спасибо! Вот до этого-то и не смог додуматься. :|: Сейчас напрягаю мозги как сделать так, чтобы от одного датчика движения, находящегося у входа, включать лампу освещения (когда мы на даче) или проблесковый красный маяк (когда нас нет на даче)
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    На просторах Интернета нашёл описание извещателя охранного объёмного радиоволнового "Астра 552". Собираюсь направить его на каркасную дверь толщиной 60 мм, обитую с внешней стороны рейкой. Надеюсь, что он среагирует на подошедшего к двери "незванного гостя".
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Астра - слово ругательное.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Обязательно, а заодно и ещё раз несколько за сутки, дабы Вы не расслаблялись!
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Дядя Витя, улыбнул. :aga:
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А может "Аргус-2" слово менее ругательное? :faq: Или подскажите достойный датчик с детектором СВЧ.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Менее ругательное. :) Но при любом раскладе исходите из того, что данные извещатели МОГУТ, при правильном расположении звезд, НО НЕ ДОЛЖНЫ, работать сквозь стены.
  15. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Добрый день! Подскажите пожалуйста - нужно видеть на табло температуру в "сухом" техническом бетонном колодце в 35 м от дома. Глубина колодца 2.5 м
    До колодца есть под землей труба 110 мм. Влажность в колодце 70-80% использовать 220 нельзя практически.
    Есть датчики с такой удаленностью провода?
