Штукатурка под покраску
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем тарас вбг, 05.01.15.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Всем привет! Вопрос к малярам, как подготовить стены из газобетона под покраску?
    Понимаю что сначало все штуатурю ротбандом по маякам, маяки вынимаю, а вот как правильно дальше? Чем шпаклевать? Нужен ли стеклохолст или флезилин? Стены уже больше года как выложены..Буду благодарен за советы.
    тарас вбг , 05.01.15
    #1 + Цитировать
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Внутренние? Там не только ротбанд надобно. Сначала грунтовку проникающую, потом ротбанд со стеклосеткой, потом шпатлевка Vetonit LR, потом покраска. Это в общих чертах по минимуму. Сейчас придут профи и скажут что так делать нельзя, но в квартире так сделали и 3 года пока стоит. Может и неправильно. Профи - скажите как надо и может в следующий раз я буду делать правильнее.
    А вообще ротбанд - это для ПМЖ. Если зимой не топить, то ротбанд отвалится так как он не выносит сырость. Без отопления зимой надо использовать штукатурки на цементной основе вместо ротбанда.
    stanspb , 05.01.15
    #2 + Цитировать
  3. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Да, конечно внутренние и для ПМЖ.
    #3 + Цитировать
  4. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    После штукатурки грунтуется и шпаклюется ветонитом лр в один слой, это если штукатурка выполнена качественно, если есть косяки, то сначала проходите стены жидкой штукатуркой на сдир и потом один слой ветонита, после этого стены шкурятся и грунтуются, потом клейте стеклохолст, стеклохолст надо клеить на очень хороший клей, после того как всё это высохнет надо шпатлевать стеклохолст 2 раза финишной шпатлёвкой Шитрок, потом шкурка под прожектор, грунтовка, и покраска в 2 слоя.
    Можно применить вместо стеклохолста флизелин плотностью 110, с ним меньше работы, но покраска по флизелину не всем нравится, по стеклохолсту с шитроком краска ложится совсем по другому.
    Если что пишите в личку, всё объясню, расскажу.
    ArtMark , 08.01.15
    #4 + Цитировать
  5. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    А в чем различие? Я уже купил краску, Дулюкс Винил мат.
    А если ротбанд загладить как в тех описании написано, через 3 часа после нанесения обильно смачив водой и затерев металической кельмой, а потом сразу стеклохолст клеить и шитрок два слоя?
    тарас вбг , 08.01.15
    #5 + Цитировать
  6. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    В том что краска на шпатлёвку ложится лучше чем на флиз. Как не крути видно что бумага, что флиз что стеклохолст нужно уметь клеить, потому как легко всё испортить. Флизелин нужно клеить аккуратно, валик, грунтовка, и клей должны быть идеально чистыми, при грунтовке стен или при нанесения клея нужно быть осторожным чтоб не зацепить пыль с пола и тд, потому что малейшая пылинка после высыхания и после покраски видна, и эта пылинка из под флиза кажется кирпичом) я вам правду говорю. Клей нужно разводить строго по инструкции и наносить его правильно, а лучше использовать готовый клей в вёдрах к примеру SEM MURALE. прочтите эту тему, проблемы с которыми сталкиваются https://www.forumhouse.ru/threads/231874/
    Можно конечно! Но имейте в виду что стена должна быть гладкой, что флиз что паутинка прощает "только мелкие" царапины!
    ArtMark , 08.01.15
    #6 + Цитировать
  7. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    А какой?
    тарас вбг , 30.01.15
    #7 + Цитировать
  8. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Хороший и не дорогой клей это Оскар, из дорогих это килто мастер про, главное не клеить паутинку на сухой клей из пачках, только на готовый клей из вёдрах!
    ArtMark , 31.01.15
    #8 + Цитировать
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Мне очень нравится Клео Ультра в ведрах.
    Sleng , 31.01.15
    #9 + Цитировать
  10. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Может подскажите, правда не много не по теме;)начал готовить котельную под покраску, стены оштукатурил Ротбандом, прошпаклевал Фугеном, и в принципе собираюсь клеить стклохолст, шпаклевать шитроком и красить..А на другой стене у меня гипрок..Стал заделывать швы Фугеном и бумагой, а она зараза вздувается и все..Пришлось все выдрать..Посмотрел ролики на Ютюбе, кто как заделывает, в основном либо шитроком с бумагой за три раза, либо Унифлотом..У меня впринципе есть и то и другое, Вы что посоветуете?
    тарас вбг , 01.02.15
    #10 + Цитировать
  11. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    @тарас вбг, Лучше всего унифлотом. Стеклохолст, бумага на стык и тому подобному нужно доверять профессионалам, либо изучите хорошо технологию если хотите сделать сами.
    ArtMark , 01.02.15
    #11 + Цитировать
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1. Котельная под покраску? Круто, но не практично. Плитка, самое то.
    2. Если лента не "Курт", то ленту надо намочить в грунтовке и во влажном состоянии клеить. Но я всегда в этом случае голосую за стеклохолст. Нарезать на ленты по 5-6 см и армировать.
    3. Если Унифлот...? Можно конечно без армирования, но я за принцип: "Лучше перебдеть, чем недобдеть"
    Sleng , 01.02.15
    #12 + Цитировать
  13. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    да, хочется уже побыстрее..плитка и дорого и долго..У меня электрокотел, поэтому грязи особой небудет...Да и решил на котельной поучиться и со стеклохолстом работать, и с бумагой для швов..И попробывать гипрок красить без сплошого шпаклевания, как учит наш уважаемый канадский мастер:)Так-то с руками все впорядке, дом весь сам построил, всем очень нравиться, говорят что придраться не к чему.
    Да я так весь дом и строю, изучаю, советуюсь и вперед..Уверен что получиться:hello:
    #13 + Цитировать
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Помогите советом, подойдет ли для заделки мелких трещин в гипсовой штукатурке гипс, разведенный для замедления схватывания на разбавленной грунтовке?
    Объем небольшой - не хочется упаковку шпатлевки покупать.
    Jahvz , 05.02.15
    #14 + Цитировать
  15. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    А в чем разница? Я купил оскар готовый, расход конечно конский получается, где-то 400 г на квадрат. в нескольких местах отошел внизу и в углах..В Петровиче продается оскар для стеклообоев сухой...по цене выходит раза в три выгоднее..Он реально хуже чем в ведрах? Подскажите, почему местами холст отклеился? Клея было мало, или еще какие-то причины?
    тарас вбг , 05.02.15
    #15 + Цитировать
