1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Гараж 12х7.5 пеноблок, фотоотчет
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Asha_Man, 04.01.15.
  1. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    Здравствуйте.
    Решил выложить этапы постройки гаража размером 12х7.5 метра из пеноблока 200х300х600 (глубина х высота х длина) для: трактора Т-25, УАЗа, двух легковушек.
    Стройка собственными силами, в одного (на некоторых работах помогал сосед).
    Сроки: начало 8 августа 2014 года, окончание данного этапа 20 октября 2014 года.
    Итак, начнем...
  2. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    Начало.
    Копается траншея для фундамента. Фундамент свайный (типа ростверка), диаметр бура 200 мм. уширения основания сваи нет, расчетная нагрузка одной сваи около 1 т, общее количество оных 38 шт., глубина бурения 1.5 метра.
    Процесс бурения
  3. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    Траншея копалась для выравнивания уровня. Так как имеется небольшой уклон.
    Далее, в траншею и на дно пробуренных отверстий засыпается и утрамбовывается песок. После чего устанавливается арматурный каркас.
    Варится армирующий пояс. Пенопласт необходим для компенсации пучения грунта, т. е. постройка должна "стоять" только на сваях.
  4. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    Заливаем бетон, марка М350, в течение набора прочности, поливаем.
  5. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    Для исключения связи между ростверком и полом, а также для гидроизоляции, используем рубероид. Затем заливаем пол бетоном предварительно армировав его.
  6. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    Процесс кладки блоков начался. На клей "Геркулес"
    Закладные для ворот-дверей
    На высоте...
    Готово
  7. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    Усиливаем 63 уголком проёмы ворот-дверей
    Вид издали
  8. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    Армопояс с опалубкой для него.
    Под фронтонами по три нитки арматуры, а над стенами две, с приваренными уголками для крепления деревянных ферм (шаг 800 мм).
  9. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    Крыша.
    Решил делать деревянные фермы:
    Еле-еле запер одну
    Вот здесь сосед меня здорово выручил. Остальные только с ним, одному тяжко.
  10. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    После установки ферм, приступил к фронтонам:
    фермы изнутри
  11. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
  12. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    Фирмачи поставили ворота, сам не стал с ними связываться
  13. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    Вид снаружи с кровлей и окнами:
  14. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    Большие ворота под трактор и входную дверь, варил сам
    Большие ворота запираются и прижимаются такой системой
  15. Asha_Man
    Asha_Man
    Asha_Man
    Что еще осталось:
    1. Подшить и утеплить потолок.
    2. Подшить карнизы.
    3. Организовать водоотведение.
    4. Заштукатурить стены.
    Вот как то так. Спасибо за внимание.
