Температура труб отопления и горячей воды. непонятнка. и некая зависимость друг от друга
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем SWIFTSWIFT, 02.01.15.
  1. SWIFTSWIFT
    SWIFTSWIFT
    SWIFTSWIFT
    Много букв. надеюсь понятно описано.
    дом панельный 4 подъезда по 5 этажей, 3 квартиры на клетке, 1989 года,
    подъезд крайний, мой 5этаж.однокомнатная,центральная, совмещенный сан узел.
    система отопления однотрубная, две батареи на кухне короткие одна над одной и в зале длинная еще советские (не ребристые чугунные а простые с
    листами на трубах),кран маевского в вверхней точке трубы-перемычке между батареями. в ванной змеевик питается от отопления - летом холодный само
    собой.
    сначала присказка и заранее ответы на возможные дополнительные вопросы-уточнения.
    1-котельная регулирует выходную температуру из котла в зависимости от погоды.
    2-дом не решето и не продувается сверхмеры. щелей огромных нет куда тепло может улетучиваться.
    3-жэк проверял квартиры ниже моей по стояку- не нашел каких либо криминальных переделок у жильцов.(сам я по квартирам не ходил, в подвале пока не
    был-переехал не давно)
    4-спускной кран маевского есть, как пользоваться знаю.
    5- температура в минус 30 = 18-20 (не надо про нормативы, мне- холодно), в минус 5-10 = 23-25 (по мне оптимально +27)
    действие первое
    начало декабря. отключили горячую воду и отопление. днем после 11 часов.
    на кухне оставил открытым кран горводы, чтоб знать когда дадут.
    и решил попробовать спустить воздух, когда батареи остыли.
    открыл маевского - вышло много воздуха. со свистом. минуты 3 пело.
    но внимание.
    когда спускал забыл про открытый кран воды горячей
    и при выходе воздуха из батареи ощущалось захлебывание как бы вдыхание в себя воздуха.
    сначала значения не придал.
    несколько дней спустя опять уже котельная городская отключила горячую воду и отопление днем же.
    опять решил попробовать спустить воздух, когда батареи остыли.
    вышло немного воздуха, за 30 сек. когда спускал специально открыл кран воды горячей.
    ОПЯТЬ ПОВТОРИЛОСЬ.
    начались морозы. батареи вроде горячие, рука держит 3-5 сек.
    но для сравнения у матери на 4ом этаже в другом доме и квартале- обжигает и дома 27+
    решил согреть хоть как-то помещение всей квартиры не электропутем
    - открываюю одну только горводу заполняю ванну на половину, открываю слив и кран на пол струи,
    циркулирует то бишь горвода трубы воды и в слив.
    и что-то дернуло через полчаса или час, хотя скорее 2 или 3 часа (точно не скажу) потрогать трубы стояка
    трогаю и чувствую разницу- стали горячее.
    подумал добавили на котельной.
    трогаю змеевик- вроде тоже погорячее стал.
    квартирный термометр добавил 2 градуса
    думаю, а может показалось.
    опять декабрьские морозы и уже проверяю специально трубы стояка до вышеописанной схемы и после
    надо ведь сравнить.
    повторилось. интересно.
    вот вчера. опять. попробовал схему вышеназванную. ТО ЖЕ САМОЕ. гонял 4 часа. пока вода утекала в слив батареи и змеевик теплели. остановил слив
    ,перекрыв кран гусака, подостыли.
    вопрос знатокам.
    что кто и что мог переделать по стояку и не признается, или в подвале что напутано, или воздух подсасывает, или то это вообще за мистика.
    как заставить проверить все и всех, чтоб никто не отвертелся от проверки кому писать, если вина жэка или жильца прихватизатора-передельщика.
    потому как есть подозрение на соседнии стояки что кто о себе хорошо сделал а про не всегда теплый 5 этаж забыл.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Узнайте-таки, не из отопления ли берется ГВС вашем доме.(?) :faq:
    Сдается, путем открытия крана ГВС, ..облегчаете путь подаче (по стояку) в ваш радиатор.
    Что, вообще-то штатно при таком ..устройстве ГВС.
  3. SWIFTSWIFT
    SWIFTSWIFT
    SWIFTSWIFT
    как штатно ? то есть чтобы нормально грели батареи нужно постоянно открытым держать кран?
    есть ли гост или норматив посмотреть где все это?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Горячая вода не всегда берется из водопровода. В старых домах и там, где бойлера для приготовления горячей воды не предусмотрено.
    Горячая вода берется из системы отопления. Прямо и непосредственно.
    Такие системы наз. "открытыми".
    Скорее всего, стояк полотенцесуш. в ванной, закольцованный с радиатором (?) ..кухни, еще и снабжает вас горячей водой.
    ...Лучший прогрев при разборе ГВС - от падения давления в этой "паре", увеличения "протока" в подающем стояке и лучшего "прогрева" радиаторов.
    Никаких "происков" соседей здесь нет. Так "устроено".
    ..Конкретной схемы всего от вас не "получено", так что - предположения по типовым "хрущевкам".
    Чтоб нормально грели "батареи", а это, как понял - конвекторы, выбросьте их.(!)
    И поставьте нормальный чугун. Переделав подводки стальными же трубами.
    Кол-во секций и "эффект" выясните у соседей по этажу.
    Они, скорее всего, давно так и сделали.
  5. SWIFTSWIFT
    SWIFTSWIFT
    SWIFTSWIFT
    нет перемычки или отвода. что бы сразу от радиатора шло. вход с низу к одной батареи-перемычка- батарея в кухне - труба пошла вниз к соседям и в подвал. где тогда искать эту закольцованность ?
    змеевик питается от тройника из подъезда.
    зачем чугун?.батареи простые с рассеивателями -= тонкими пластинками-ребрами прямоугольного сечения. и они открыты нет ничего закрывающего отход тепла.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поговорите с местным сантехником. :hello:
    Он лучше знает, что у него в доме.
    Чугун - по опыту и "данным" обоих видов приборов.
    Впрочем, настаивать - нет смысла. :close:
