1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Аэрировать обычный септик
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем arelpro, 02.01.15.
  1. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Как вы тут культурно говорите про КАКАШКИ, делайте глубже и кольца на 1.5м, и септик будет жить сам, и на разных глубинах свои колонии бактерий делают своё дело, не мешайте им, и люк не открывайте без надобности, два года семья 4 человека, забыли где люк. рабочая глубина 7.5 метра, дно бетон, проирода всё придумала давно уже. адаптировались и микробы к нашей химии, а всё остальное, различные системы _ придумали продавцы, этих новомодных пластиковых сэптиков
  2. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
  3. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    7,5 маловато, даешь 15 метров или лучше 50.
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Вот это объяснили так объяснили. @Sbmsib, прав абсолютно 7.5 мало:)]
  5. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Прочёл тему, но так и не понял когда и как лучше всего аэрировать стоки. И стоит ли вообще это делать?
    Поэтому позвольте опишу ситуацию и свои домыслы...
    Итак имеется септик танк, если не ошибаюсь 2, а может и 3. Короче он 3х камерный + какой то маленький отстойник на сливе. Слив в дренажный колодец. 2 года всё работало, но в этом году переполнилось. Вызвали откачку, в дренажном колодце откопал примерно 30см (больше побоялся опускания колец).Проработало 3 месяца и вот дренажный колодец опять почти полон. Решил выкопать новый дренажный колодец, а старый использовать как ещё один отстойник.
    Теперь вопрос стоит ли попробовать аэрировать его. Может ли это помочь чтобы вода была чище и не заиливала новый дренаж?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    От аэрирования появляется ил в виде ватных хлопьев - он очень хорошо кольматирует дренаж.
  7. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Значит аэрация это зло, как же тогда понять использование аэрационных установок и что сделать для очистки сточной воды чтобы дренаж не заиливался?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так на рельеф, редко кто в землю... Либо в траншейку неглубокую...
    Правильный септик. Найдите статьи Ратникова - там усё исчерпывающе про септики, да и тут, в разделе автономок, он бывает и прочие, у кого септик ничего не заиливает.
  9. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Поймите меня правильно, я не возражаю вам, а хочу понять...
    1. Вы хотите сказать, что воду после аэрации надо сливать на поверхность? Но ведь она тоже заилиться может.
    2. я в системах не силён,а потому не могу понять кто и про что пишет. К тому же на форуме флуда и ругани столько, что найти рациональное зерно не просто.
    3. Я конечно могу найти статьи ратникова и даже прочитать их, но в силу своего не профессионализма, не уверен что пойму или пойму правильно. Тем более что у меня уже установлен заводской септик, его ведь тоже профессионалы проектировали и изготовляли.
    4. Как уже написал септик установлен, менять его это последнее чем бы я хотел заниматься.
    Именно поэтому я и ищу варианты улучшения работы уже существующей системы и аэрация это один из рассматриваемых вариантов. Собственно второй вариант это то же самое, только без аэрации. Т. е. новый дк, а старый просто как ещё одна секция септика, отстойник, только без дна.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Имеется в виду не просто поверхность, а канава. Слив по рельефу.
    Насколько мне известно, в нашей стране нет действующего контроля за качеством изделий этого рода. Всяк желающий может объявить себя "профессионалом" и продавать свою продукцию.
    Менять вряд ли требуется: бак - он и в Африке бак. Возможно, нужно исправить типовые мелкие ошибки конструкции, существенно влияющие на степень механической очистки. Самая стандартная ошибка - отсутствие тройников на переливах внутри септика.
    Полагаю, что Вы недооцениваете сложность этого варианта. Главная сложность в том, что аэрация прямо и сильно поднимает ил в танке и способствует его переходу в грунтовый фильтр с понятными последствиями. Как задержать этот ил? Решения есть, но они непростые: к примеру, строительные нормы для малых аэрационных установок предписывают расстояние внутри бака от зоны аэрации до выходного перелива то ли 10, то ли 15 метров. Сможете исполнить?
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @VOldeMAR-64 а может Вам попробовать встроить аэратор в заводской септик, в самом начале переработки стоков. Тогда к выходу они будут уже более-менее обработаны бактериями и кол-во кольматирующих частиц будет меньше. Рядом тема есть про самодельные АУ. Вроде у народа получается...
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Тема называется "Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика"
  13. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    В канаве разве не та же земля?
    К тому же запах от канавы будет...
    Контроля нет, но отзывы пользователей и специалистов то должны иметь значение...
    Вот тройников точно нет. Но и поставить их сродни полной замене. Похоже там вообще такая возможность не предусмотрена. Но есть ёмкость перед сливной трубой, не большая...
    Вполне возможно. Я вообще не специалист в очистке, но собрать систему из аэратора и компрессора, ине под силу. В этом я уверен.
    Возможно вы не поняли, но аэрировать я собираюсь нынешний дренажный колодец, в который вода поступает с уже достаточно не слабой очисткой.
    возможно я не прав, но как мне кажется если системой тройников взять воду с толщи, то ила не будет?
  14. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Спасибо. Но, как я читал, вроде в первом отсеке должны работать анаэробные бактерии.
    Возможно во второй отсек сделать аэрацию?
    Я тут именно для того, чтобы выбрать наиболее рациональное решение. Надеюсь на помощь специалистов.
  15. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Я уже начал читать эту тему. Но, как обычно, много специалистов меряются знаниями, а конкретики по своему вопросу я пока не нашёл.Хотя кое что уже почерпнул.
