1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Аэрировать обычный септик
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем arelpro, 02.01.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Однако. Этак глубина все 6метров составит. Но выход есть.
    Обустраиваете в этом месте так называемый сололифт, он будет поднимать всё к поверхности, и соответственно от неглубокой точки и будете расчитывать глубину септика.
  2. vitorio_
    vitorio_
    vitorio_
    Как я понял сололифт это фекальник установленный в небольшой емкости\камере? Т. е. это может быть частью (точнее секцией) бетонного септика, разве что уровень жидкости в ней будет меньше.
    Я правильно понимаю что в твереобразных станциях используется проточный принцип с биозагрузкой в виде ершиков, которая позволяют задерживать ил и служит поверхностью для биопленки, накопительные АУ работают с активным илом и только, и есть еще биостанции с обьемной загрузкой в виде всяких пластиковых трубочек или колечек. В общем потерялся в разнообразии подходов и схем.
    Хотел еще поинтересоваться - наличие септической камеры с анаэробнами процессами в непосредственной близости от дома (4 метра) будет источать "ароматы"?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сололифт - законченная конструкция, есть вход и выход. Всё. Вам только надо будет обустроить ея на глубине. Ну или в отдельной секции, всё одно лить бетон собираетесь. Что внутрях лифта мне не ведомо, но фигня распространнённая и ремонтируемая в мастерских. 2штуки решат проблему резерва.
    Отдельные фекальники - дороже лифта вроде, ну и ремонт фирменный. Вопщем пошукайте у себя мастерские, на всякий пожарный.
    Септика - да, у вас большой получается и широкий, это не способствует установлению щелочного режима и ликвидации запаха, до выхода на режим будет кислотное гниение и сероводород всякий. Фановая 110ка на крышу обязательна в любом случае со встроенным вентилятор вытяжным.
    Выход на режим до полугода.
    Все бабайки однотипны. Ил взвешенный, эффективный и быстрый, как в моём варианте, но чуствительный к химии. Либо на разных загрузках типа ершей и колец - они применяются только после септика, забирающего на себя 60% каки и лениво дообрабатывают малым количеством (по сравнению со взвешенным) до чистоты. К химии такая связка, как и ваше изобретение почти не чуствительна. Но громоздка по размерам. Вот и все варианты.
  4. vitorio_
    vitorio_
    vitorio_
    Джон, а залповые сбросы какой из вариантов переносит без серьезной потери производительности?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Конечно накопительный. Он же раз в сутки сбрасывает, под утро. Ему хоть все 4 куба сразу, главное чтоб раз в сутки.
    Так что определяйтейсь.
    Да, в моём варианте 2 ресуна. А то глубина получается до 3,3м по воде.
  6. vitorio_
    vitorio_
    vitorio_
    Спасибо за консультации, сижу определяюсь... как когда то в молодости, завтра экзамен а еще учить и учить. Хотя можно и отменить экскаватор заказанный на завтра и рабочих на низком старте для заливки бетона. Наличие электронного управления в накопительном варианте озадачивает, не силен в электронике, где то блок придется покупать или заказывать в этом случае.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Блок собирается на таймерах и возможно релюшках, для связки оборудования. Таймеры живучие.
    Да. Я внезапно осознал, что если диаметр увеличить до 2м, то залив стакан глубиной 3,5м, не потребуется сололифт. Так как с 3,5м до 1,3 набегает больше 2м высоты или 6 кубов - лей не хочу. Это так, на всякий случай.
    Если городить ваш, то буду пугать ещё большим объёмом.
    Септик сам по себе рассчитывается, исходя из 3суточного сброса - это 12кубов. С увеличением кубатуры сверх 5-6кубов, уменьшается до 2,5суточного где-то. Итого 10кубов. Двухкамерный - первая 4куба, вторая 6.
    Аэротенк без ершей, как и говорил 3куба, но надо будет ерши пихать, взвешенного ила 100 лет не дождаться на осветлённой воде из септика. Потому назначаю своей мордой лица 4куба с ершами. Могете туда-то хайлею ставить и аэратор посередине во всю длину.
    Ну и отстойник пусть будет 2 куба.
    Итого 16 кубов.
    Глубина вода в твереобразных - 1,2м. Площадь без учёта толщины перегородок (а они съедят немного площади, но только не аэротенка) 16/1,2=13,3м^2. Скажем 3,5*4м.
    Если захотите уменьшить, можно уменьшить септик, насколько - не знаю. Аэротенк уменьшать низзя.
    Продолжайте определяться...
  8. vitorio_
    vitorio_
    vitorio_
    Спасибо Джон за помощь, решил сделать таки накопительную систему, главным моментом является малая площадь моего участка- 3.36 сотки, поэтому строить олимпийские бассейны просто негде. Буду сообщать ход реализации и ввода в эксплуатацию, надеюсь поможете советом и в дальнейшем.
  9. vitorio_
    vitorio_
    vitorio_
    Джон, эрлифт на какую высоту может подавать аэрируемые поступающие стоки, глубина приемного колодца 1.3-1.5 метра? что если низкое расположение входящей трубы компенсировать эрлифтом подымающим стоки во вторую камеру на основную переработку, а первую приемную камеру слегка аэрировать чтоб запускался процесс создания ила, что то типа граф изи, только в изи входящие не аэрируют.
  10. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    в минимальном варианте достаточно два суточных таймера - https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9&newwindow=1&biw=1438&bih=928&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Mx_hVKbSKKKAzAPiwIKwBw&ved=0CBsQsAQ
    одним включается компрессор, другим насос откачки.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не-не, аэролифты работают на равных уровнях воды и высоты подъёма или меньше, этак подводящая канашка затопленной окажется во-первых, а во-вторых какашки по аэролифтам карабкаться не умеют. Только фекальник, сололифт или глубина 3,5м.
    Что, экскаватор глубины не обеспечит? Или бетона жалко? Внизу надо будет типа плиты изобразить, чтоб заякориться на всякий пожарный.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ещё аргумент в пользу такого глубокого решения. Температурная стабилизация на глубине.
    У поверхности температура гуляет сильно. Почва летом до 50градусов, зимой -5, скажем. А илу надо 15-20. После 20+ насыщение кислородом падает, илу становится хуже, хотя работать и будет. А зимой холодно, ил в спячку пытается уйти. А бетон - типичный мостик холода-жары. Верхний метр по любому утеплить надо.
  13. vitorio_
    vitorio_
    vitorio_
    Сегодня выкопал экскаватор яму 3 м глубина, стороны 2.3 на 2.5, не получалось у него заехать нормально между деревьями и копнуть глубже, собственно почему и отказался от монтажа колец, хотя они были бы дешевле.
    Появилась идея сделать двухкамерную АУ. Смысл в том чтобы вторую камеру запускать летом, численность пользователей значительно увеличивается. сейчас у нас в день выходит до 500 литров, по этому, думаю можно ограничиться обьемом в полтора - два куба, а вот летом добавлять еще одну камеру в работу с помощью дренажного\фекального насоса (потому как первая приемная маленькая камера будет ниже по уровню чем вторая большая), правда придется докупать еще один компрессор и аэратор. Завтра мороз обещают, есть время подумать на счет новой ветки канальи от дома до ямы, чтобы поднять уровень трубы с 1.3 метра до 0.5-0.6 метра.
  14. vitorio_
    vitorio_
    vitorio_
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да. Сепаратор ила, прежде всего.
    70см можно и вручную. Выровнять потом песочком и залить плиту во всю площадь с огрызками арматуры, к которой потом стакан привязывать.
    Не знаю, какой там у вас УГВ, но если выпрет дуру наверх - будет весело.
    Усложняете. Мозх у меня буксовать на двух камерах начинает. Не смогу сказать, как лучше двухкамерку сделать. Нарисуйте для начала.
    В моём варианте у вас зимой просто уровень стоков низкий будет, и будете сливать не каждый день.
    И так же 2 ресуна и 2 аэратора, хоть и один колодец.
