Подложка под обои пенолон 5мм
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Vitalik85, 02.01.15.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Сегодня был в строительном магазине и увидел подложку под обои пенолон 5мм.
    Есть ли от нее минимальный толк в качестве утепляющего материала кирпичная стена в 1.5 кирпича (40см) - Ростов-на-Дону. Утеплить снаружи пока возможности нет, думаю использовать ли подобный материал на стены (если будут хоть малейший толк)? Что смущает что этот материал мягкий и возможно пойдет грибок или для стен хуже? Хотя судя по этикетке заменяет 12 см кипрпича и как-раз для этого и предназначен.
    Спасибо.
    Vitalik85 , 02.01.15
    #1 + Цитировать
  2. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Не делайте так, нужно утеплять с наружи
    Listopad031176 , 04.01.15
    #2 + Цитировать
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну да. Именно кирпич заменять и предназначен :)
    Не ведитесь. Толку мало. А проблемы возможны.
    Sailor , 07.01.15
    #3 + Цитировать
