Методы поиска и обнаружения утечек в системе отопления, скрытой в бетонных полах
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Burubek, 02.01.15.
  1. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Здравствуйте, друзья! С Новым Годом всех!
    Купил частный дом с установленной системой отопления на основе газового котла Protherm рысь. Дом двухэтажный, на обоих этажах трубы отопления скрыты в бетонных полах. С момента запуска отопления в октябре было обнаружено, что система имеет утечку, поскольку падает давление на манометре в газовом котле. Путем отсечки газового котла с помощью шаровых кранов на подаче и обратке мною установлено, что утечка не в газовом котле, т. е., с подпитки, с трехходового клапана и в теплообменнике утечек нет, поскольку давление в котле не падает. Стоит открыть краны, как давление сразу падает, поскольку в трубах вода уходит.
    Таким образом, остались места соединении с радиаторами и сами трубы, находящиеся в стяжке. Проблема усугубляется тем, что часть комнат имеет кафельные полы, что затрудняет поиск утечек. Принято решение сверлить отверстия на 6 мм в швах на стыках кафельных плиток, чтобы путем проверки бетонной пыли на влажность локализовать место утечки. Между тем, предположил, что из-за высокой температуры, возникающей из-за трения победитового сверла, возможно, что влага будет исчезать очень быстро.
    Жалко портить кафель попусту, решил поискать альтернативный способ поиска утечек.
    В настоящее время существуют различные приборы, позволяющие дистанционно обнаруживать металлы, обрыв электрических кабелей.
    Скажите, существуют ли приборы, позволяющие обнаружить наличие влаги под бетонной стяжкой, кафелем?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тепловизор + влагомер + фонендоскоп:super:
    Лучше использовать в комплексе, а не какой-нибудь один из них.
  3. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Спасибо за помощь!
    Можно поконкретнее?
    Что такое тепловизор и какой принцип его работы? Уже гуглю)
    Влагомер - что это? Гигроскоп имелся в виду?
    Фонендоскоп - это то, чем слушают внутренние органы в поликлинике?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это одно и тоже. Но обычно, гигроскопом (гигрометром) называют измеритель влажности воздуха. А влагомером - влажности поверхности, грунта, материала.
    Есть и электронные (измерители аккустических шумов). Но при определенном навыке, - можно и медицинским прослушать "Пссссс";), при падении давления.
    http://term.od.ua/blog/poisk-utechki-vodi/
  5. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У мну открывается:ogo:
  7. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    А там статья большая? Можете ее сюда поместить?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Радиаторы есть возможность перекрывать? Прошлой весной у товарища тоже началась утечка в системе отопления. Перекрывая батареи, он нашел утечку через батарею. При этом вода успевала испаряться и луж под батареей не было. Кстати, батареям пару лет.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Абсолютно замечательный метод! Отсекаем полностью петлю от коллектора, накачиваем в неё атмосфер. сколько насос позволит и ползаем с фонендоскопом. Как сказал:
    Пластиковые трубы для отопления легко выдерживают и 50-60 бар. А вот сверлить категорически не советую - попадете в трубу и не избежать "войсковой операции" по "выгрызанию" достаточно большой площади пола, чтобы заменить поврежденный участок.
    P. S. А вообще, начните с детального осмотра ВСЕХ мест резьбовых соединений и межсекционных прокладок радиаторов. При незначительной течи вода може успеть испариться и никаких луж Вы не увидите. Берите яркий фонарик, можно и лупу, и осматривайте все стыки. 99% найдете утечку. А вот повреждение трубы в стяжке...хм, тоже может быть, но гораздо реже.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
  12. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Автоматические воздухоотводчики есть?, очень запросто могут "травить". На сколько падает и за какой промежуток времени?
  13. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Кажись, проблема решена. На сайте производителя дали рекомендацию накачать давление в расширительном баке до 0,9...1 Атм.
    Из-за этого и были все проблемы. Давление в баке не создавало нужное в системе. Сейчас поехал до друга и привез автомобильный компрессор с манометром. Накачал в баке давление до 2 атм.
    После запуска котла давление сразу стало расти, поднялось почти до 2.
    Я снизил температуру до 44 град. С., давление снизилось до 1,5 атм.
    Буду наблюдать дальше.
    По всей видимости утечки я устранил, других не наблюдается...
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Ну, это чисто российское понимание - не хватает чего-то, добавить в два раза, хуже не будет. У Вас в СО какое давление было до Ваших манипуляций? Если ниже указанного производителем, то да, давление и должно было "прыгать" в широких пределах. А нормальное давление Вы уже и сами знаете
    И это правильно! Сбросьте лишнее и будет Вам счастье :)
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :no::no::faq:
    Зачем?
    Абс. согласен!
    только несколько замечаний в порядке уточнения: на расширительном отсоединённом от СО.
