Отопление дома Buderus logano G221
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем HopTop, 30.12.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если хорошо разогнать то могут и колосники прогореть. Бывает и такое.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Температура ТН конечно зависит от горения, но ещё и от съёма в СО. Важно чтоб горение было на максимальных мощностях, но не с перебором. Иначе могут и колосники прогореть.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да. Хотя и не совсем. Все дело в упоротости конкретного гражданина. :aga:
  4. HopTop
    HopTop
    HopTop
    Улан-Удэ
    в этом котле чугунные, это же чем надо топить чтоб они прогорели
  5. HopTop
    HopTop
    HopTop
    Улан-Удэ
    про съем CO поподробней пожалуйста
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Легко! Кокс или антрацит малой порцией, потопить на 80°-85°.Колосники сами стекут в зольный ящик. Для этих углей колосники из чугуна делают водоомываемые или если чугунные, то толстые и конусообразные.
  7. HopTop
    HopTop
    HopTop
    Улан-Удэ
    ясненько
  8. HopTop
    HopTop
    HopTop
    Улан-Удэ
    А если у меня первые метры трубы будут 150, а потом остальные 8-9 м трубы 200-220.Просто труба через стену выходи и ее будет очень накладно менять.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ставили 219 на дымоход, а отвод 159.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Правильно понимаете...
    Пеноплекс - материал с низкой паропроницаемостью, толщина в 3 см - это ни о чем, практически, но зато у Вас сейчас, скорее всего, влажный шлакоблок...
    А тут вопрос посерьезней уже - возможно, плесневеет брус, запертый пеноплексом снаружи...
    Это, как уже сказали, крайне мало, для чердаков и крыш толщина не менее 250 мм, ну или хотя бы 200 мм. Просто при увлажнении (если пароизоляция некачественно сделана) минваты увеличивают теплопроводность уже колоссально, в отличие, например, от тех же опилок...
  11. HopTop
    HopTop
    HopTop
    Улан-Удэ
    Если влажный шлакоблок это тоже означает что теплопроводность его повышенна?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да. Ну и площадь дома большая, конечно. Наверное, приходится практически дежурить возле котла? Горит закладка часа полтора?
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Какая разница? Влага если сконденсировалась, то хоть мех медведя, хоть туалетная бумага, один край- нет утеплителя.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Раньше люди опилками засыпали по картону, не зная про пароизоляционные пленки... ;)
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Раньше всё было иначе. И вотка, и закуска.
