Дом из керамзитобетона. Какой утеплитель?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем makarov_al, 06.03.09.
  1. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Уважаемы е колегги следующий вопрос меня гложет. планирую начать строить через месяц. Решил строиться из керамзитных блоков. но возникает вопрос что в качестве утеплителя пенопласт или кирпич керамический. И там и там есть минусы и плюсы. Хотелось бы услышать мнение специалистов. Вариант с пенопластом меня привелекает по теплоте и экономности. Так как не надо сразу закупать кирпич и платить за его кладку. Я планирую выложить в один блок тоесть 400 ширина, сделать крышу ит.д. И когда дом уже будет совсем готов тоесть заезжай и живи. утеплю пеноластом см 10-15 и красивой какойнибудь фасадной штукатуркой. тоесть не надо сразу деньги платить большие за утепление и фасад . а постепенно возможно. Кирпич конечно круто и красиво но очень большие сразу вложения практически в два раза увеличиваются. да и еще говорят что по теплоте будет одинаково. Да конечно говорят штукатурка не вечная . Я это понимаю ну я не думаю что она вся одновременно отвалится . Если и будут лет через пять какие то проблемы можно будет отреставрировать. К тому же большой выбор цветов. Но больше меня привлекает то что не нужно сразу много вкладываться когда денег в обрез. Кто как прокоментирует ? Заранее спасибо!
  2. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Срочно ! Помогите . Дом из керамзитобетонна. Какой утеплитель.
    Керамический кирпич-не утеплитель, утеплять или минватой или пенопласт.
    Минвата под сайдинг, пенопласт под штукатурку.
    Сосед по даче построил дом для ПМЖ в блок, оставил место и связи для последующего утепления и облицовки кирпичем. В эту зиму у нас было -15-20, он говорил, что меньше +20 внутри НЕ БЫЛО, отопление -ТТ котел (дрова,уголь).
    В зависимости от ширины фундамента ищите свой вариант
  3. не специалист
    не специалист
    не специалист
    Гость
    Срочно! Помогите. Дом из керамзитобетона. Какой утеплитель?
    У меня дом из шлакоблока. Утеплял по мере возможности. Облицовка - силикатный кирпич, приобретался опять таки по мере возможности. Выкладывал, оставляя 10-15 см пустоты между блоком и кирпичом. Спустя некоторое время (не менее суток, чтобы кладка схватилась) заливал эти пустоты смесью: 1 ведро цемента, 4 ведра песка, 3 ведра опилок (желательно крупных) и конечно вода. И вот так ряд за рядом, и по карману не так больно бьёт. Думаю и за кладку платить не нужно. Уверяю Вас, это не сложно. Главное терпение и стремление. Правда придётся разобрать пару раз 3-4 ряда кладки. Но лучше потренироваться, например у соседа (ха-ха).
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Присмотритесь к газосиликату, Ytong Habel.
    У Ytong-a при 40 см стены и тонкой наружней штукатурке заявлено R=3,6
  5. setta
    setta
    setta
    На мой взгляд на данный момент утеплителя лучше чем "пеностекло" нет!
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    забыли добавить: ...и дороже!
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Если кирпич так нравится, то можно клинкерным по пенопласту. Денег кстати по работам может меньше уйти, чем просто штукатурка.
  8. setta
    setta
    setta
    и размер по ГОСТ у них 390х190х188 и стена из них у вас получится в 190мм,а не 400
    размер керамзитобетонных блоков по ГОСТ 390х190х188 и стена из них у вас получится в 190мм,а не 400.
    А утеплителя на данный момент лучше чем "пеностекло" нет!
    если покупать "гомель" а не foamglass, то намного дешевле чем пенопласт
  9. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Получится 400 мм - написано положит в блок.А "гомель" какой сейчас ценник?
  10. Юша-Плюша
    Юша-Плюша
    Юша-Плюша
    Москва, ЮЗАО
    У нас дом из пенобетонных блоков, утеплитель пенопласт, тоже из соображений экономии. Пока ( второй год) претензий нет. Только тщательно рассчитывайте количество листов- у нас строители считали - в итоге осталось 6 листов, что теперь с ним делать- непонятно
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    а цокольный сайдинг не рассматривали как вариант?
  12. setta
    setta
    setta
    Гомель мне привозили в феврале из г.Гомель в Москву,4700р. за куб
  13. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Керамзитобетонный блок остаётся более доступным. У нас его стоимость составляет 2400 за куб, М35.
  14. mrbin
    mrbin
    mrbin
    Гость
    вопрос вроде бы про утепление, при чем тут стоимость самого керамзитобетона? или предложение в том что бы сделать стену без утеплителя а чисто из керамзитобетона (толщина около 50 см вроде должна быть)
    лично мне вариант керамзитобетон (300мм) + пеностекло (1100) оч нравится
    "Блоки теплоизоляционные из пеностекла
    СТБ 1322 - 2002 евро долл руб
    толщ. 60 мм 156,00 218,00 5 850,00
    толщ. 80 мм 135,00 195,00 5 000,00
    толщ. 100, 110мм 120,00 175,00 4 500,00"
    получается если брать керамзитобетон по примерно 2300-2500 и пеностекло по 4700-5000 то цена м2 получается (без учета доп материалов и работы) 700+550 = 1250 р м2
    при площади стен в 200м2 получаем стоимость (стена+ утеплитель)250 т.р ,
    только 1 утеплитель - 110 т.р. оно конечно в 2-3 раза дороже если сравнивать с другими, но ихмо даже 110 тыс р. на утепление стен - не смертельно
    п.с. кто может точно посчитать теплопроводность такой стены ?
  15. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    метод прост http://www.forumhouse.ru/threads/43888/ вот тут я выложил файлик расчета тепло потерь. Там даны для каркаса и бруса, но можно подставить любое значение сопротивлению теплопередачи и получить свои данные.
    Сопротивление теплопередачи=толщина/теплопроводность.
    Обычно на материалы дается теплопроводность, но бывает что указано и сопротивление. Если стена слоеная то просто складываете сопротивления всех слоев.
    P.S. кстати поиграйте с сопротивлением, увидите что даже сделав стены с R=10 экономия будет не такой уж супер большой, ведь есть еще окна, пол, потолок, вентиляция.
