Сделал сам ТН Вода-Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Tritel, 28.12.14.
  1. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    А дайте, плз, ссылочку на этот контроллер.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Похоже контроллер просит замены :) при оттайках тепло конечно не на ветер пускается. Но все равно неприятно. А вот с рестартом проблема. У меня два варианта решения работают на двух разных кондиционерах. Если есть время, желание и опыт работы с паяльником, завтра расскажу. Но лучше другой контроллер поставить.
  4. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    SergCh, рассказывайте. Не мне так комунить пригодится.
    Еще вот казус возник: Пришел, лампочки красная и зеленая моргают так быстро, с частотой где-то раза 3-4 в секунду. И не работает ничего. Это защита какая сработала?
    Из розетки, выключил-включил. Всё заработало дальше.
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Поставьте любой на стенный термостат, програмируемый, скорость вентилятора только менять не получится
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У меня оба аппарата инверторные, поэтому заменить родной контроллер обычным термостатом к сожалению не вариант. Поэтому сделал схему аварийного запуска. При подаче питания запускается собранный на микросхеме делителя частоты таймер на 30 секунд. По истечении этого времени схема"смотрит" за состоянием индикатора работы (светодиода) кондиционера. И если тот не горит, контроллер "нажимает" на кнопку "старт" с помощью оптопары. Если кондиционер запустился в штатном режиме, то никаких действий не производится.
    Запускалка получилась надежная, но не обошлось без нюансов. При кратковременном пропадании электричества кондиционер может не запуститься самостоятельно, его "пнет" запускалка. Ура, все заработало, но только ... на холод). Потому что как правило кнопка запуска на внутреннем блоке кондиционера запускает кондиционер в режиме авто. И температура в помещении при установившемся режиме работы опять же как правило выше на несколько градусов установленной на пульте. Такое стечение обстоятельств бывает очень редко и не приводит к каким-то катастрофическим последствиям, но тем не менее ...
    Запускалку для второго кондиционера сделал на ардуино. Причем управление кондиционером сделал уже с помощью ИК посылок, а не нажатием на кнопку запуска на внутреннем блоке.
    В результате получилась не совсем запускалка, а скорее контроллер "антизамерзания" дома.
    При включении электричества запускается таймер на минуту, затем посылается ик команда на включение кондиционера в режиме нагрев 16 градусов если включен ночной тариф. Включение и выключение по ночному и дневному тарифу происходит по командам недельного таймера из леруа мерлена, опять же с помощью ик команд. Плюс к тому в корпус устройства установлен даллосовский датчик температуры, включающий кондиционер на любом тарифе при понижении температуры в помещении ниже +5.
    Второй вариант запускалки мне нравится больше и в смысле логики и в эстетическом плане. Все поместилось в корпус леруашного таймера. Наружу торчит только провод с ик передатчиком и усб-шный порт ардуино для программирования и контроля.
    Вот такая небольшая приблуда сразу увеличила "сор" кондиционера с 2-3 до 6-9 за счет дешевого ночного тарифа.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ошибка какая то вылезла. Хорошо вы рядом были. А случись такое в отсутствие хозяев, все в доме замерзнет.
  8. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Потому и идёт сейчас речь про автозпускалку.
  9. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Можно тут вопросы позадаю чтобы не плодить новых тем,
    хочу тоже самое сделать только на оборот чтобы наружный блок был на воздухе а внутренней на воде
    тесть отпеваем внутренней блок и припеваем пластичный теплообменик, вопрос до какой температуры будет работать такой
    Кондиционер LG S18LHP
    в принципе устроит работа до -10
    теплообменик есть в наличии а вот кондишен предлагают купить бу за 2500р
    сейчас на обогрев работает электрокотел 6кв, будет неплохо если до -10 его заменит кондишен
  10. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @AntonShar, будет, купить надо будет только пластинчатый теплообменник около 1 кв. м площадью.
    Может быть еще циркуляционник (для прокачки, если установленного нет или маломощный).
    Ну и электронику (пару реле, пускатель, реле времени для оттайки и прочее и прочее).
  11. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Теплообменник есть от газового 2х контурного котла 32кв,
    а разве режима оттайки в самом кондюке нет?
    в качестве мозгов по погоде планируется такой регулятор
    много где применял их удобные
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    многие уже прошли подобный путь. 18-ка при -10 при условии настройки капиллярки даст не больше 4 квт тепла (при подаче/обратке системы отопления 35С/30С). желателен подогрев картера. Желателен плавный пуск компрессора. капиллярку лучше заменить на ТРВ. Штатный контроллер частит с оттайками. Кондиционер лучше брать инвертрный с ЭРВ.
    Для старта хорошая железка, поломать не жалко)
    Готовый комплект оборудования для Вашей задачи стоит около 150 тыс.
  13. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Да меня в принципе и электрокотел устраивает просто подумалось будет ли толк и экономия при условии вливания 3-4 к рублей
    за 150т руб он будет окупаться лет 8-10
  14. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Это неплохой показатель.
  15. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Вся электроника во внутреннем блоке. Если его не выкидывать (тут на форуме были такие схемы), то даже переделывать ничего не придется-на гайках последовательно со внутренним блоком воткнуть пластинчатый теплообменник.
