Антиконденсатный насос против трехходового клапана
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем lsagan, 06.03.09.
  1. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Помогите с дилеммой обвязки котла. Имеем котел напольник с вентиляторной горелкой на 29 квт.
    По инструкции нужно соблюсти температуру в обратке 55 градусов.
    Это можно сделать либо антиконденсатным насосом, либо трехходовым клапанном.
    В инете много разных мнений на этот счет. Если трехходовым то ставить либо на выходе из котла и на байпас, либо на обратке.
    Если атиконденсатным насосом на байпасе то он должен быть примерно 30 % от основного.
    Вопрос специалистам, какую лучше выбрать схему руководствуясь вашей практикой.
    lsagan , 06.03.09
    #1 + Цитировать
  2. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    После поисков в инете нашел вот такой от фирмы HERZ.
    Термосмесительный клапан ГЕРЦ для повышения температуры обратной линии Тепломикс. Новый клапан ГЕРЦ Тепломикс - это самостоятельный термосмесительный трёхходовой клапан. Клапан оснащен термостатическим устройством, предназначен для повышения температуры обратной линии в теплоцентралях до 50 кВт и для защиты котельного оборудования от коррозии.
    Подмес через байпас подающей и обратной линии таким образом, что температура обратной линии в 61°С постоянно поддерживается.
    Параметры:
    Значение Kvs DN 25 - 9 м3/ч, DN 32 -12 м3/ч
    смешанный режим в диапазоне от 61 до 73 °С.
    Есть отзывы?
    lsagan , 06.03.09
    #2 + Цитировать
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Предлагал такой в ветке про теплоакомулятон, но сказали, что дорого. Имхо, дешевле и надёжней трёхходового с сервоприводом.
    aparat2 , 06.03.09
    #3 + Цитировать
  4. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    Московская область
    Теплообменник - не рассматривается?
    Прямоточное включение ТО обеспечивает "дельту" между "обраткой" контура котла и подачей контура отопления в 5..10 гр. С (без автоматики).
    Стандартная ЖКХовская схема центрального отопления:
    контур котельной 110/70
    контур отопления 60/40
    Цена импортного паяного ТО ~ цене импортного циркуляционного насоса. Ломаться в ТО - нечему, испортить можно - только забив накипью, если в систему отопления неподготовленную воду лить
    Noel , 06.03.09
    #4 + Цитировать
  5. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Можно чуть подробней, теплообменник на какую линию ставиться? И он будет греть еще атмосферу в топочной? Или изолируется?
    lsagan , 06.03.09
    #5 + Цитировать
  6. PavelKr
    PavelKr
    PavelKr
    Гость
    Я не могу понять причины такой закольцовки котла и если чесно не вижу причины. Может я чтото недопонимаю. Объясните пожалуйста.
    PavelKr , 17.03.09
    #6 + Цитировать
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Есть вариант установки двухходового темостатического вентиля в байпассной линии.
    altsem , 19.03.09
    #7 + Цитировать
  8. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    На такой мощьности делать "слежение" за температурой обратки, есть смысл если тело котла - сталь и топливо - соляра.
    Если потребляемая нагрузка будет порядка 20ти КВТ/час, вопрос о подмесе даже рассматривать не стоит.
    Ну если Вам "без этого ни как", смонтируйте трехходовый нажимного действия.
    Лодырь , 19.03.09
    #8 + Цитировать
  9. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Вопрос поднял после прочтения инструкции к своему котлу, в частности там написано:
    Насос выполняет две функции:
    1. Предотвращает образование конденсата на корпусе котла при запуске из холодного состояния, тем самым, предотвращая преждевременную коррозию и продлевая срок службы котла.
    2. Снимает температурные напряжения на котле, возникающие при большой разнице температуры воды в прямой и обратной линиях, что в свою очередь предотвращает от разрушения чугунные секции котла.
    Перепад температуры воды в подающем и обратном трубопроводе не должен превышать 20о С.
    Но после изучения кучи информации в том числе на смежных ветках этого форума, пришел к выводу что мне он в принципе не нужен.
    Так как при площади хорошо утепленного дома 240 кв.м. и 16 радиаторов с лучевой разводкой, я думаю обратка меньше дельты в 20 градусов вряд ли понизиться.
    Думаю тему можно закрыть.
    lsagan , 19.03.09
    #9 + Цитировать
Смотрите также
