Циркуляционный насос диаметр подсоединения
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Georgus, 28.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не знаю. Честно не знаю. последний год не пользовал.
  2. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Капилярный термодатчик сдох от перегрева, надо же было додуматься его на трубу прикрутить:)
    сейчас поставил другой от водогрея туда где стоял штатный терморегулятор с цепочкой
    ТА разница температур верх - низ 10 градусов, никак не нагреть равномерно это нормально ?
    Поскольку дымоходная труба без утеплителя, примерно раз в месяц пропадает тяга:) беру топор и обухом долбаю по наклонной части трубы (лючки для чистки пока не сделал) видимо сажа ссыпается и дальше работает нормально
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    При такой схеме подключения как у вас это нормально.
    Могло быть еще хуже
  4. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Самое странное и непонятное пока для меня явление - это когда температура на котле приближается к 80 появляется звук в котле буль - пссс:) пробовал играть с включением выключением цн, не помогает, может пробка, или может такое быть? когда пламя нагревает допустим сильно одно место рубашки начинается локальное закипание, вредно ли это и подскажите пожалуйста как с этим боротся
  5. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Вот топлю и думаю какой же объём топки у нормального котла, просто мне приходится почти каждые пол часа заглядывать в топку, если сухие дрова так прогорают если сырые - надо ворошить. Приноровился так: нагреваю систему до 80 потом прикрыл поддувало и уже потихоньку горит и держит температуру нормально
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Р. вентиль на фиолетовом байпасе убрать!
    Датчик ДОЛЖЕН стоять справа от фиолетового байпаса!
    Т. клапан ДОЛЖЕН стоять там, где сейчас стоит датчик!
    РБ в открытой, закрытой СО ДОЛЖЕН подключатся возле всасывающего патрубка котлового насоса!
    Аварийный сброс в открытой СО, он же в штатном режиме воздухоотвод, ДОЛЖЕН с самой верхней точки СО, обычно с подающего стояка котла, заводится гусаком сверху в крышку РБ!
    РБ в открытой СО с атмосферой ДОЛЖЕН сообщаться только через переливную трубку!
    Нет противокондесационного байпаса котла!
    Нет балансировочных клапанов этажей!
    СЛЕДУЕТ избегать диаметрально противоположного разделения, смешения потоков!
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Наблюдатель, Это Вы по моей схеме? Эмоционально, но переделывать не советую. Каждая весчь на своем месте и прекрасно работает!
  8. Georgus
    Georgus
    Georgus
    контуров 2 шт
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не переживайте. Он не ведает, что обсуждаем...
  10. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Всех с новым годом
    "Наконец-то" морозы придавило под 30, тепло потери дома колоссальные, тепловая назрузка подключена всего киловатт 10, в результате система на максимуме работает, в доме холодно.
    В целом доволен, появился опыт, утеплю перекрытие 2 этажа, думаю будет нормально, а то ща на чердаке теплее чем на 1 этаже, хотя чердак вообще без утепления
  11. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Неутеплённая труба дымохода тоже показала себя, полил конденсат одно время, слава Богу я не герметизировал стык где отрезок дымохода с задвижкой входит в основной дымоход, там получилась щель по диаметру примерно 5 мм, через неё весь конденсат благополучно и вытек в ведро не затекая в котел
  12. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Сейчас начинаю монтаж чугунных радиаторов на 2 этаж, надеюсь морозы спадут в ближайшее время чтобы запитать новый отрезок. Прошу ещё подсказать при какой температуре в системе можно доливать холодную воду чтоб не было гидроударов, может мкс 50 градусов
  13. Georgus
    Georgus
    Georgus
    подскажите пожалуйста как оптимизировать схему
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Резко краник не открывайте.
    При любой. Только с чугунным котлом подпитка делается в подачу. Должна делаться, но если мозги целы после Нового года, то и в обратку можно прекрасно запихнуть несколько литров. Тихонько, тихонько...
  15. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Как быстро забился 1,2 метра трубы в глубину, какой то черной гадостью. Перестал топится котел вырезал наспех лючек, вычислил надо будет утеплять. На счет ТА заметил если прикрыть задвижку на выходе из котла, и медленно топить разница температур верх низ ТА 5 градусов.
    Не могу понять почему ТА остывает с низу ведь обратка СО врезана в верхнюю треть ТА. и циркуляция ТТ-ТА остановлена ?
