Подготовка пола под паркетную доску
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Citymike, 26.12.14.
  1. Citymike
    Citymike
    Citymike
    Здравствуйте.
    Есть комната 20кв.м. на 5 этаже панельного дома 1987г постройки. На полу щитовой паркет по лагам доставшийся ещё от строителей. Сейчас планируется полная замена старых напольных конструкций с укладкой паркетной доски Quick Step. Перепад высот после уборки старого пола - около 15см получится.
    Первый вариант подготовки пола - утеплитель (например пеноплекс), по нему стяжка из ЦПС, подложка (например Tuplex) и укладка доски плавающим способом. Смущает одно - срок высыхания стяжки. На весь ремонт есть максимум 1,5 месяца. Минус неделя на вынос пола и заливку стяжки, минус неделя на чистовую отделку после укладки доски - остаётся месяц на высыхание. Хватит?
    Второй вариант - опять деревянные лаги, между ними утеплитель, сверху фанера (или ДСП/OSB?), по фанере пробковая подложка и доска тем же способом. Смущает - возможное появление скрипов со временем, возможная "гулкость" конструкции и советы производителей ПД на фанеру эту самую доску именно клеить. Но в плюсах скорость возведения конструкции и её относительная теплота.
    Сломал голову в раздумьях, какой вариант выбрать. Буду очень благодарен за дельные советы.
  2. Rifle
    Rifle
    Rifle
    Вы правы стяжка интереснее будет, может рассмотреть полусухую или быстросохнущую.
  3. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Стяжка, на пеноплекс желательно бы арматурную сетку, и не положить тупо на пеноплекс, а приподнять.
