Обшивка сайдингом на старую вагонку без утепления
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Roman956, 26.12.14.
  1. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Я не спец по стеновому пирогу, а о том, что такое точка росы и откуда она берется, имею самые общие представления из курса физики:)
    Но, по моему, влажность внутри дома чаще всего выше, чем снаружи. Поэтому стена проектируется так, чтобы паропроницаемость росла в направлении от внутренних слоев к внешним. Это, как я понимаю, делается для того, чтобы не допустить влагонакопления в стене.
    Поправьте, если это не так.
  2. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Именно так.
  3. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Тогда зачем нужен паробарьер между паропроницаемой стеной и паропроницаемым утеплителем? Это напрямую противоречит тому, что паропроницаемость должна расти по мере движения изнутри наружу...
  4. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Пароизоляционная мембрана не изолирует утеплитель от проникновения внутренней влаги полностью, мембрана имеет пористую многослойную структуру, которая позволяет водяному пару проникать сквозь нее. Она снижает скорость проникновения пара, но не исключает этот процесс совсем, создаёт барьер для перенасыщения утеплителя влагой из дома.
  5. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Тогда я, видимо, просто не в теме. В моем понимании (не обязательно правильном) изоляция есть изоляция, а мембрана есть мембрана. Первое подразумевает полный, близкий к стопроцентному, барьер, а второе - обязательную проницаемость.
    "А смешивать два этих ремесла охотников есть тьма, я не из из числа".
    "Пароизоляционная мембрана" для меня звучит как "бескофеиновый кофеин"...
    Но это нормально в том смысле, что эту часть материалов - пленки, мембраны, фолдеры я не изучал и знаю на крайне низком уровне.
    По уму, надо будет тогда глянуть коэффициент паропроницаемости и влагопроницаемости для кирпичной кладки и для этой мембраны, и сравнить...
  6. kapar
    kapar
    kapar
    @letva13,пароизоляция и пароизоляционная мембрана выполняют роль защиты всей конструкции от водяного пара и устанавливаются с внутренней стороны стены! На ветке про мансардные крыши все давно и подробно расписано, такие же правила действуют и при строительстве каркасных стен. Вы путаете понятия пароизоляционная мембрана и пароизоляция, если хоть раз держали хорошую пароизоляцию в руках, то это армированный полиэтилен, а пароизоляционные мембраны с частичным пропуском пара это совсем другое и изоспан, насколько я знаю, их не делает) ИМХО
  7. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Вы на столько всё смешали (внутреннее утепление стен, наружное, мансарды...) ПОЛИЭТИЛЕН! я даже не хочу это комментировать
  8. kapar
    kapar
    kapar
  9. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Немного выше Vapour написал одну очень правильную вещь: ...стена проектируется так, чтобы паропроницаемость росла в направлении от внутренних слоев к внешним. Т. е. стена должна "дышать"
    Если же при строительстве каркасной стены (либо утепляя дом) Вы будете использовать полиэтилен, в результате получится полиэтиленовый мешок (фактически парник) в котором вы будете жить...
  10. kapar
    kapar
    kapar
    @letva13, тут я с Вами согласен, поэтому с внутренней стороны стены используют пароизоляционную мембрану.
  11. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    А по-моему это вы все в кучу валите.
  12. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Просто не надо материал привозить за две недели до монтажа, и складывать с прокладками тоже не надо! Взяли доску, брусок и т. д. с пилорамы разгрузили в кучу и в течении недели надо крутить и не жалеть саморезы и ничего с ней не будет НИКОГДА!
  13. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Если вагона совсем старая, то лучше ещё снять, так как в ней саморез держаться не будет, раньше любили класть пергамин-его необходимо убрать, затем положить лучше тайвек и сделать новую обрешетку. Если шить по вагоне я бы положил на неё пенофол 5мм.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Очень плохая идея.
  15. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
