1,5 кирпича + ЭППС + 0,5 кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем bacardi, 05.03.09.
  1. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    Всем привет. Проштрудировав форум, пришел к выводу, что оптимальный пирог стены: 1,5 керамического кирпича (38см)+ЭППС10см+5см вентзазор+0,5 облицовочного кирпича (12см). Все хорошо, а как же грызуны, эти гады везде пролезут и сгрызут весь нафиг ЭППС, только будешь ночью слушать хрысь хрысь хрысь :)]
    Ваше мнение по этому?
  2. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Все неправильно. вентзазор при ЭППС без нужды, там надо, наоборот, без воздуха, песочком щелки засыпать, для пожбезопасности. Во вторых, мышам там делать особо нечего, бо не в доме, если очень боитесь хотя бы снизу битым стеклом на растворе этот эппс обмажьте, но это перестраховка.
    А вот проблемы на этом не кончаются, ибо ЭППС при кирпичной стене --- накопление влаги. Так что либо на обычный ПСБ переходить, либо изнутри кирпиченую стену делатьнедышащей всякими гидрофобизаторами.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Почему?
  4. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    Не понял, наоборот все пишут, что надо ЭППС а не обычный пенопласт - это раз. Вентзазор для того и нужен, чтобы накопление влаги не было - это два.
    Если не ЭППС а ПСБ - по цене это выгодно :) - это три.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Тогда в чём вопрос то? Делайте.
    А грызуны? Они и в Африке грызуны. Им пофиг,что ЭППС,что стекловата.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вентзазор в случае ЭППС и вправду необязателен, слишком мало пара через ЭППС проходит. Кстати, замечено, что ЭППС мыши не любят.
  7. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    Прочитав еще раз весь форум, соглашусь, что наверное не прав был.
    Правильно вот так что ли :
    1.5 кирпича + пенопласт 10см + вентзазор 3-5 см +0,5 кирпича?
    Вопрос:Пенопласт ПСБ 25 или другой марки надо?
    Зимой бывает и до минус 20 доходит, а газ дорожает...
    Вопрос: стену из облицовочного кирпича как-то надо связывать с основной стеной?
    Дом планируется один этаж + мансарда
    Вопрос: пенопласт крепиться какими креплениями к стене? швы наверное пеной монтажной заделывать?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так тоже правильно, если экологичность пенопласта не смущает:|:
    Для одного этажа связывать лицевую стенку не так уж необходимо, но не помешает. Можно это делать оцинкованой лентой с перфорацией, в процесе монтажа пенопласта. Можно заранее в кладку проволочные петли закладывать. Есть также грибки с отводком для крепления облицовочной кладки.
  9. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    УФФФФФ!
    Ели осилил тему в соседней ветке (каркасные дома) - 53 страницы. Тема:Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты? Вот там спор разгорелся не на шутку!:) Игорю Антипову бесспорно!
    Как уже и написал, пересмотрел структуру пирога стены:
    1,5 кирпича (керамического)+ПСБС25 (только ГОСТ)+3-5 см вентзазор + 0,5 кирпича (облицовочного).
    Три последних вопроса:
    1) по расчетам паропроницаемости или других коэффицентов все правильно?
    2) вентзазор нужен обязательно?
    3) если вместо кирпича будет керамзитобетонный блок, изменения будут какие -нибудь?
    Ссори за назойливость, но как говорили форумчане лучше семь раз все взвесить и продумать, а потом делать.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1)Да, при достаточном слое пенопласта.
    2)Да, причём вентилируемая.
    3)Изменения будут, но не особо значительные.
    Очень важно правильность монтажа теплоизоляции, строители любыми способами будут стараться облегчить себе работу, не вестись!
  11. grinch
    grinch
    grinch
    Взято с сайта Dow chemical.
    Теплоизоляция внешних стен
    Применение изоляционных плит STYROFOAM™ 250 A во внешних
    стенах вашего коттеджа является самым надежным, экономичным
    и долговечным способом утепления. Плиты устанавливаются по
    типу «сэндвич» между внутренней (несущей) кладкой и
    наружной (ограждающей), без воздушного зазора, как в случае
    применения других утеплителей. Обычно для достижения
    теплового комфорта достаточно 8–10 см. толщины STYROFOAM,
    при этом общая толщина стены получается 5–10 см. Для повышения устойчивости конструкции выполняют связку внут-
    ренней и наружной кладок с помощью стеклопластиковых
    стержней-коннекторов, которые устанавливают во время возведения стену через 60 см по длине и высоте.
  12. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    толщина ПСБС25 - 10 см
  13. Silience
    Silience
    Silience
    Добавлю свои 5 копеек.
    Не забывайте что пенопласт более гигроскопичен, и влага которая будет накапливаться в нем (а от нее никуда не деться) в процессе эксплуатации заморозки\оттаивания разрушит ваш утеплитель на мелкие шарики. Экструзия в этом плане более выигрышную позицию занимает. Она влагу не впитывает следовательно срок жизни ее побольше.
  14. Та Мара
    Та Мара
    Та Мара
    Ульяновск
    Silience, я извиняюсь, а какой материал предлагаете Вы? У меня похожая проблема - выбор материала для обшивки/утепления дома. Хотелось бы рассмотреть все возможные варианты.
  15. Silience
    Silience
    Silience
    Здравствуйте!
    Или ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO или CARBON PROF 300 :|:. Сертификаты все есть.
