ГВЛВ 12,5 мм на потолок
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Barracudos, 24.12.14.
  1. Barracudos
    Barracudos
    Barracudos
    Добрый вечер!
    Подскажите знающие, плз., по сабжу: после монтажа перегородок остался ГВЛВ 12,5 мм, я хочу его на потолок вместо 10 мм ГВЛВ. Вопрос в том - выдержат ли продольные напраляющие (шаг 400 мм) без поперечин (они есть но только по периметру) или необходимо добавить поперечин? Размер комнаты 3,6 на 4,5 м. Или же не кроить, а купить ГВЛВ 10 мм?
  2. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Ну, от шага подвесов зависит. теоретически выдержит, но листы тяжелее - вешать их сложнее. про шурупы для ГВЛ курсе ?
  3. Barracudos
    Barracudos
    Barracudos
    Да в курсе, саморезы по ГВЛ есть, перегородки ими крутил. Вешать буду с помощником, справлюсь. Хочется что бы трещины не пошли от избытка веса (хотя у 12,5 жёсткость должна быть выше), ну и на голову всё не рухнуло
  4. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Вдвоем будет адово. профилями подпирайтесь .
  5. Barracudos
    Barracudos
    Barracudos
    Уже спецшвабра есть:)
  6. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Две будет в самый раз. удачи. :)
  7. Barracudos
    Barracudos
    Barracudos
  8. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Смело используйте на потолок оставшейся у вас ГВЛВ, на поперечины меньше затрат будет чем покупать новый материал для обшивки. Кроме того, по весу вы не больше выиграете, а трудозатрат много уйдет на поперечины. Может достаточно у вас там будет усилить конструкцию дополнительными подвесами.
