Плёнка ПВХ для плавательных бассейнов. Замена кафелю и пластиковым каркасам
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Fatra-MSK, 24.12.14.
Какой вариант гидроизоляции\облицовки плавательного бассейна надёжнее.
  1. Проникающая гидроизоляция под облицовку плиткой
    25,0%
  2. Противоскользящая, декоративная мембрана ПВХ
    75,0%
  1. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Ростов-на-Дону
    Строительство бетонного бассейна подразумевает под собой решение нескольких технологических задач, самой важной из которых является гидроизоляция чаши бассейна. При выполнении работ по гидроизоляции бассенов наиболее частыми проблемами являются:
     Трещины в чаше бассейна;
     Недостаточная плотность бетона чаши;
     Подтекающие швы и стыки чаши бассейна.
    Бетонная конструкция бассейна, даже при минимальных его размерах, является достаточно тяжелой и испытывает разнообразные нагрузки и деформации, как внешние, так и внутренние. Бетон при его укладке и отвердении дает усадку, сопровождающуюся появлением усадочных трещин. Для улучшения обрабатываемости бетона в него добавляют лишную воду, которая приводит к повышенной пористости бетонной конструкции. Некачественная герметизация швов и стыков в чаше приводит к тому, что стыки начинают подтекать (например, стык примыкания стены чаши бассейна к его днищу). Вода, находящаяся в бассейне, оказывает сильное переменное разнонаправленное давление на стены бассейна, что приводит к появлению микродеформаций.
    Таким образом, можно отметить, что первоначальная гидроизоляция бассейна имеет первостепенное значение для обеспечения долговечности и целостности бассейна. Причем речь идет о двойственной функции гидроизоляции бассейна – защита бетонного бассейна от попадания грунтовых вод и защита от потери воды в бассейне в почву.
  2. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Ростов-на-Дону
    lajner-renolit-alkorplan-58645b.jpg layner-bas1 (1).jpg Гидроизоляция для чаши бассейна, мембрана ПВХ с противоскользящим покрытием, изготовлена в разной цветовой гамме.
    Полностью визуально заменяет покрытие из плитки, но при этом имеет ряд неоспоримых преимуществ.
    • не требуется делать гидроизоляцию чаши басссейна, как перед укладкой плитки
    • можно выполнять работы сразу после отливания чаши бассейна, так как мембране ПВХ не страшны никакие трещины в бетоне и усадка чаши.
    • имеет более совершенное противоскользящее покрытие, чем мокрая плитка
    • простота монтажа, укладка и сваривание мебраны производится в течении короткого времени и сразу же бассейн готов к эксплуатации
    • в силу характеристик мембраны ПВХ для бассейнов, не боится перепадов температур, при открытом бассейне
    • более низкая стоимость по сравнению с традиционными работами по облицовке.
  3. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Ростов-на-Дону
    Бассейны на приусадебном участке. Монтаж чаши бассейна выполняется из высококачественного бетона, с обязательным армированием. После снятие опалубки внутренние стены требуется основательно выровнять и пройти раствором в качестве шпатлёвки. Через разделительный слой геотекстиля, крепится мембрана для гидроизоляции бассейна, и сваривается по шву внахлёст.
