Трещина в котле, брак или нет
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем asic, 23.12.14.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    На передней секции? Вряд ли...
    Обычно проблемы из-за низкой температуры обратки возникают на 2-3 последних секциях котлов.
  2. asic
    asic
    asic
    Тверь
    @Ayrat, @Ayrat,
    Сегодня получил ответ от сервисного центра, "предварительное заключение" (в фотках + скинул пункты на которые они ссылаются). Что теперь делать с таким ответом? Бежать в независимую экспертизу (знать бы где есть толковые) и в суд?
    Может у кого был опыт подобных тяжб?
    Трещина на котле разрослась.
  3. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    @asic, а снять эту секцию и заварить не проще будет? Наверняка у вас есть толковые сварщики, умеющие варить чугун.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не поможет...:no:
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если в самом деле отсутствовало рекомендованное в Инструкции устройство по поддержанию температуры обратки не ниже заданного значения, то АСЦ будет стоять на том, что из-за этого все и произошло.
  6. asic
    asic
    asic
    Тверь
    @Ayrat, т. е. вы считаете что бороться с сервисом бесполезно? делать независимую экспертизу и т. д.
    в инструкции написано: "температура котловой воды должна быть выше 65 градусов, т. к. более низкая Т ведет к конденсации пара и образованию смолы. Это оказывает отрицательное воздействие на правильную работу котла и снижает его срок службы", но не до 3х недель же?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @asic, имею некоторый опыт соучастия в судебных процедурах по "котловым" делам, и могу сказать что сами судьи (это как правило дамы с высшим юридическим и более никаким образованием) совершенно не разбираются в технических вопросах. Все зависит от убедительности представленных инструкций, актов, заключений, фотографий, сертификатов и пр.
    Сможете найти в Твери или Москве организацию или человека, который выдаст экспертное заключение, которое для судьи окажется более весомым документом чем ссылки АСЦ на инструкции по монтажу и эксплуатации котла - тогда дерзайте.
  8. asic
    asic
    asic
    Тверь
    @Ayrat, сегодня был в 2х экспертизах, в одной сказали что им для экспертизы нужна тех. документация на котел (состав чугуна, толщина стенки и т. д.) и искать лабораторию по исследованию металов, во второй готовы провести ее так (на глазок), учитывая опыт и знания эксперта...
    но поможет ли такая экспертиза в суде...
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Первый вариант конечно надежнее, но требует времени и средств, при этом не гарантирует 100% успеха. Второй вариант сработает если "глазастый" эксперт имеет какие-то каналы влияния на судью...
  10. asic
    asic
    asic
    Тверь
    а варить аообще не вариант?
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Ну почему не вариант? Себе заваривал две секции, на размороженом КЧМе. Но сразу скажу, котловой чугун, варить ой как не просто. https://www.forumhouse.ru/threads/281500/
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если на этом участке действительно возникают термические напряжения - то сварка не спасет...
  13. asic
    asic
    asic
    Тверь
    т. е. вы советуете покупать секцию за свой счет?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я ничего конкретно не советую, я просто описал возможные риски и сложности при "судебном" пути решения проблемы.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Обратитесь в союз по защите прав. потребителя. :hello:
    Странные у вас господа советчики рассуждения. :)]:aga: Лопнула передняя секция:)]. А при нарушении термического потока омывания чугунки лопается секция пере задней стенкой, и сбоку а не снизу.
    Вы котёл углём кормили? :)] Здесь причины точно другие, а господ продовашек заставить выполнить либо замену либо провести экспертизу. А не выизуальный осмотр объекта:)]:aga:.
