Beretta CITY 24 CAI, эксплуатация и мой ремонт
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Krott64, 23.12.14.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Спасибо, я так понял что вы в определении неисправности пас, для информации по предлагаемой вами схеме с
    Мои потери на гидравлическом сопротивлении по сечению выхода с котла составят примерно 7,5 метров - это 0,75 кг. и это только по трубам без изгибов и тройников, в моей системе по расчетам потери по трубам 0,82м, с учетом переходов и изгибов в районе 2 метров - это 0,2кг.
    Вопрос у меня такой - на какое давление вообще рассчитывается клапан автоматического байпаса? Можно ссылочку?, если попадалось такое на глаза.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :aga: Так пояснений то и нет, вашими стандартными советами весь инет исписан, да вот толка то нет;). Светлая мысль по байпасу появилась вот-вот, что и указывает на мое предположение, остается пока разобраться с гидравлическим сопротивлением этого байпаса. :hello:
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    На котле с насосом 5 метров обычно байпас расщитан 0,3 атмосферы. Поэтому сопративление вашей системы должно быть меньше.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я так примерно и прикинул, попробую байпас на 0,4 кг. выставить.
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Из практики, пока систему отопления не переделаете, счастья вам не видать
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не ..не пас а пауза...подожду пока вы с байпасом наиграетесь...:)
    Не нужно думать что у вас некакя эксклюзивная неисправность
    У меня одна знакомакя уже 3-й котёл повесила...и опять какой то плохой...но уже поняла что нужно систему потрошить (слава богу)
    Есть тип людей которые не верят в простые решения...таким людям я обычно даю намучится ... в конце концов это их котелок
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :super: Угадали.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Байпас установил на 0,35кг, не помогло. Снял теплообменник и проточил каналы входа и выхода, ура заработало, правда пока еще немного трещит. Сейчас батареи протоплю и еще раз сниму, пройдусь другой шорошкой. Я рад, что вы в меня верили:hello:.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Еще забыл добавить: модуляция пошла на ГВС, до 5 супер, после 5-ки начитает стучать как на отоплении.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Мы верим верим
    Осторожней с мех. чистка медного теплообменника
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это не чистка, это из разряда - перед установкой доработать напильником:mad:
    Фотки сделал, как котел отгудится на нагрев выложу то, что сделал.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Старый теплообменник.
    Новый теплообменник.
    Доработал напильником.
    Напильники.
    Желтый, места обработки. Закруления методом стачивания углов образовавшихся при отливке.
    Теперь на таком пламени есть небольшой шум.
    Пока всем спасибо, буду ждать либо лета, либо каких либо изменений в работе котла.
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    У меня тут были клиенты помоему из азербайджана, когда я им запускал первый котелок нева люкс 7218 я сразу предупредил, что систему отопления необходимо переделать. В течении 2 х лет мы вели споры, но они стояли на своём намертво. К концу 2 года котёл начал работать как самовар и требовалась замена теплообменника. На 3 год они переделывают отопление и сразу покупают новый котёл нева люкс 8224, уже два года я их не вижу и не слышу. Живут они километров за 40 от города.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что то я разницы между новым и старым не увидел... Может ракурс неудачный...
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Там разница в качестве уголков, время образуется и нарисую наверно завтра, что и как сделал в уголке, а пока обмываю правильное решение.
