Чем соединить раздельный дымоход с АСБ трубой
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Pierre, 23.12.14.
  1. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Сейчас стоит атмо котел. Соответственно есть утепленный дымоход из 125 АСБ трубы.
    Купил турбо котел. коаксиал вывести не могу. Окна слишком близко. Хочу соединить котел со своим дымоходом. Но без особых затрат, т. к. летом есть планы увеличить кухну и перевесить туда котел. Там уже и коаксиал можно будет сделать.
    Можно ли использовать имеющиеся у меня тройник с ревизией и угол из толстой нержавейки?
    Единственный момент шов не сварной, а в замок.
    Если нет, то почему и что лучше взять на замену.
    Забыл указать, но это есть в названии темы, трубы будут раздельные, воздух брать будет из помещения.
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Помогите пользователю, пожалуйста.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно при раздельном дымоудалении.
    Уплотнить можно как асбестом и шнуром, так и заказав переходник из нержавейки на нужный диаметр.
