Проблема с горелкой Navien LST-21K
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Alexandr60, 23.12.14.
  1. Alexandr60
    Alexandr60
    Alexandr60
    Азов
    На горелке начала нагорать сажа. После чистки хватает на 2 дня. Раньше нагорало за отопительный сезон. И то нагар был с небольшой ноготок и крепкий, трудно отодрать. А сейчас он за 2 дня нагорает сантиметра 3. Но он рыхлый, чуть отверткой ударишь, он отваливается. Котел чистил. Солярка евро. Брал бензовоз на нефтебазе. В чем может быть проблема? Подозреваю на форсунку. Пламя желтое. Хотя мне кажется раньше было с голубезной.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Воздуха мало!
  3. Alexandr60
    Alexandr60
    Alexandr60
    Азов
    А как добавить. Заслонкой на вентиляторе?
  4. Alexandr60
    Alexandr60
    Alexandr60
    Азов
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
  6. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Дабы не создавать новую тему, помогите разобраться что делать начала появляться ошибка 04, ложное пламя на Navien LST-21K.
    При наблюдении в смотровое окошко, после остановки котла пламя пытается гореть еще около 2 секунд.
    С чего начать?
  7. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Форсунка сколько прошла? Котел давно чистился?
    Похоже на то, что форсунка плюётся или нагара много на горелке и в нем догорает солярка после остановки горелки.
  8. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Прям в точку, "догорает солярка после остановки горелки".
    Котел третий сезон работать начал, ничего не чистили, помимо родного фильтра перед котлом стоит тайтовский фильтр, в этом году заменил его на новый.
    Форсунку как разобрать, может видео есть где, сам не нашел. Или опишет кто?
  9. PTC
    PTC
    PTC
    Нужно снять горелку и посмотреть как там дела.
    Сколько солярки сожрал за два года?
  10. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Около 3300 литров.
    Как снять горелку?
  11. PTC
    PTC
    PTC
    Вот эти три гайки:
    Нужно быть осторожным, чтобы не повредить прокладку между теплообменником и горелкой. И сначала отсоединить все провода.
  12. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Может можно снять только форсунку, без снятия горелки полностью?
  13. PTC
    PTC
    PTC
    Нет. Она внутри.
    Вот видео. Котел и горелка другие, но принцип тот же.
  14. rex@
    rex@
    rex@
    Ну что, сняли? Там коготь из сажи нарос, его надо сковырнуть, ну и вокруг почистить. Коготь из-за плохой солярки, ну и возможно, из-за того, что котел стоит в режиме работы по температуре теплоносителя...
  15. PTC
    PTC
    PTC
    @rex@, Он замерз наверно!
