1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Массивная доска плавающим способом или только клеить?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Pushkinist, 22.12.14.
  1. Pushkinist
    Pushkinist
    Pushkinist
    МО, Пушкинский район, д. Данилово
    Доброго дня!
    Прошу вашего совета а лучше практического опыта в вопросе монтажа массивной доски.
    Анамнез следующий: по лагам смонтирован ОСБ 22 мм, на него планирую уложить массив дуба. Хочется обойтись без клея. Собственно вопрос - Есть ли какие-то еще рабочие варианты по монтажу? А главное у кого есть опыт и практика использования при монтаже без клея?
    Продавцы альтернатив для клея при выборе массивной доски не предлагают.
  2. vago083050
    vago083050
    Честный купец. Эксперт
    vago083050
    Волгоград
  3. Pushkinist
    Pushkinist
    Pushkinist
    Спасибо, читал тему. Но вопрос у меня более конкретный и прикладной. И в первую очередь интересует практический опыт.
  4. Pushkinist
    Pushkinist
    Pushkinist
    Строго говоря интересует следующее: что будет если смонтировать массив дуба на подложку 2мм и спаксы (саморезы)? имеется ли подобный опыт? Кто-нибудь сталкивался с монтажем на скобы на практике?
  5. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Можно так делать, но на свой страх и риск, т. к. возможно появление скрипов в будущем. Саморезы сами по себе доску не держат, он держат, чтобы клей высох. Но так делали, но о рисках предупреждали.
  6. Pushkinist
    Pushkinist
    Pushkinist
    Благодарю, за совет, буду клеить скорее всего.
  7. moiparket
    moiparket
    moiparket
    правильное решение.
  8. NikMCan
    NikMCan
    NikMCan
    Ничего не советую, просто описываю свой маленький опыт. В двух комнатах с интервалом в два года клал массивную доску сначала паркетоф потом амиго. Надо понимать специфику - это дешевая доска, думаю из Китая. Очень красивая. Одум натур от паркетофа просто чумавой, а окан от амиго тонированная фигня со значительным швом при соединении. Брал окан поскольку тогда не было одума натур. Но моя экзотика ну совсем сырая, хоть выжимай... Приклеить то ее можно - не вопрос, но что делать потом? Я живу в панельном доме - влажность 20%. Конечно продавцы льют в уши бред про увлажнители (на мои 54м это ведро воды в день надо).
    Короче положил плавающим способом, на листовую подложку 3мм из относительно жесткого кажется полистирола, суть не на рулонный полиэтилен (ради звукоизоляции). Первая уже 4 года лежит.
    Ну если оставить просто одну доску лежать - винтом идет как нечего делать, а тут каждую 6 соседних держит, по уму надо волокна по разному класть. Конечно если правило приложить - видно что не идеально, но просто так в быту увидеть - я не могу. Иногда на грани восприятия вижу как играет доска под весом наступающего человека. Естественно никаких скрипов нет - пазы проклеивал ПВА Д3 (750г удобные бутылки с носиком).
    Конечно каждая 120мм доска усохла на примерно 1.5мм - вся плита отъехала от той стены у которой мало чего стоит на 4см, противоположенную строну стенка держит. Ну отвинтил плинтус и добавил полосу отпиленную от остававшихся досок. Жаль не в распор положил - оставил, "рекомендуемый" зазор в 1см от стен. Да с торцов доска не вылезла из под плинтусов, сохнет по ширине. Отвел бог от приклеивания сырой доски, что делать со швами в 1.5 мм через год - ну циклевать, затирать, лачить. Накой тогда покупать доску покрытую 8 слоями лака? А цена? Работы будут дороже самой доски. Сейчас море красивой паркетной и инженерной доски. Мой вариант совсем бюджетный - доска, и копеечные пва с подложкой, но плюс доделка через два года (после первого года еще ползла). Да, наверно плавающую доску сложнее циклевать, но это еще ой как не скоро...
